Dwururka z GTI do EZ
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » pt sie 10, 2012 19:02
Zamierzam wrzucic cały tłumik końcowy z GTI dwururkę giętą, i zastanawia mnie to jaka średnica jest średnica w obu rurach, bo kształtem to tam problemów chyba nie będzie z powieszeniem go. Chcę taki ponieważ ładniej wygląda a pozatym gdzieś ktoś mi powiedział że mruczy sobie na tych rurach, nie wiem ile w tym prawdy jest, prosze o opinie. O osiągach tu nie pisze bo nie mam 13 lat.
Kolejna sprawa to usunięcie katalizatora, jak to w praktyce się prezentuje?? faktycznie jest mocniejszy?? a jak z głośnością na rurze zamiast kata?? bo strumienice można by było wrzucic ale będzie bełkotać pewnie...
Zależy mi żeby nie chodził jak te wiejskie Kalibry czy Beemki, tylko sobie znośnie mruczał
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob sie 11, 2012 11:33
Możesz kupić taką redukcję bo tłumik z GTI ma większą średnicę rury. http://allegro.pl/tlumik-redukcja-rur-r ... 26076.html
Po wstawieniu rury zamiast kata dźwięk nie znacznie się zmienia, bardziej mi buczało jak była sama pucha katalizatora. Co do mocy ciężko mi powiedzieć.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
matthew152
Re: Dwururka z GTI do EZ
Post autor: matthew152 » ndz sie 12, 2012 13:30
A nie będzie tak że jak będzie rura grubsza, to będzie efekt urwanego tłumika?? chodzi mi o brak mocy, Jeszcze można same końcówki zrobić na styl GTI, ale to już bedzie nie fabryczne:/,
Co do kata, to wiem że TDI bez niego jest mocniejszy a Benzyna jak chodzi bez to nie mam pojęcia więc pytam, czy jest sens pozbywać się go wogóle
kubarog
Post autor: kubarog » pn sie 13, 2012 13:22
Nic takiego nie będzie, trzeba dobrać odpowiednią redukcję żeby połączenie było szczelne z tego co pamiętam 45/55 ale nie jestem pewny i będzie wszystko ok. Ja tak mam i dźwięk jest przyjemniejszy dla ucha, ale też nie buczy głośno.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
matthew152
Post autor: matthew152 » wt sie 14, 2012 23:45
No twój ładnie chodzi, a masz katalizator??
kubarog
Post autor: kubarog » pn sie 27, 2012 19:26
Sorki za opóźnienie :kac: , nie nie mam katalizatora. Wstawiony jest zamiast niego tłumik.
matthew152
Post autor: matthew152 » pn sie 27, 2012 19:44
A jakby dał strumienice, bo mogę taką mieć, choci mi o dośc cichy pomruk i troszkę większa dynamike
