VW LUPO 1.4 16V 2001 - Nie odpala brak iskry
focusbboy
Post autor: focusbboy » ndz sie 12, 2012 04:21
Witam wszystkich forumowiczow. Opisze cala historie od poczatku. Auto VW Lupo 1.4 16V rok 2001 kod silnika AUA AUTOMAT. Wymienilem rozrusznik na nowke sztuke, oczywiscie aku bylo zdjete calkowicie, przy okazji zwykly serwis olej, filtr oleju, filtr powietrza i filtr paliwa. Po poskladaniu wszystkiego do kupy proba odpalenia auta i tu zaczynaja sie schody. Uslyszalem strzal nie wiedzialem co sie stalo, poprosilem o pomoc kolege, stwierdzil ze to nic powaznego a jednak kolejne 2 strzaly przy probie odpalenia. Podlaczylismy komputer program vagcom wykazal blad ENGINE SPEED SENSOR G28, nic wiecej, z immo wszystko ok. Wymienilem ten czujnik G28 na ORG z salonu VW i wymienilem rowniez czujnik G40 firmy FACET. Co sie okazalo po fakcie. Doslownie wypalilo kable zaplonowe przy cewce oczywiscie w srodku. Wszystko dobrze zalozone rozrusznik dobrze podpiety kable od aku rowniez. Wymienilem kable i cewke ORG. BOSCH na nowa. I dalej brak iskry, na wtyczce do cewki jest prad. Czy to mozliwe ze padl komputer akurat w tym miejscu co jest odpowiedzialny za wysylanie impulsu do cewki? Bo wszystko inne dziala pompka podaje paliwo, przepustnica sie zamyka (gaz elektroniczne sterowany). Czy to mozliwe ze swiece tez ulegly uszkodzeniu? Moze wymienic je na nowe i wtedy bedzie iskra. Sprawdzalem rowniez inne aku nic to nie dalo. Prosze o pomoc bo nie wiem co sie moglo stac i gdzie dalej szukac a nie ukrywam ze juz troche kasy wydalem na czesci a auto dalej stoi.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 13, 2012 09:09
Sprawdź na innych swiecach cy jest iskra. Może te co masz wkręcone sa juz zawalone np olejem/nagarem. Nie musisz od razu kupować nowych. Wystarczy że podłaczyś kabel do pierwszej lepszej ale sprawnej świecy.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn sie 13, 2012 09:33
focusbboy pisze: i wymienilem rowniez czujnik G40 firmy FACET
Włóż stary G40 choćby nawet na chwile i sprawdź.
focusbboy
Post autor: focusbboy » pn sie 13, 2012 13:58
Swieca inna sprawdzona tez nie ma iskry. Zaraz mam zamiar podpiac zarowke 12V do kostki od cewki do 2 srodkowych pinow i zobaczyc czy komputer wysyla impul do wytworzenia iskry w cewce. Przy okazji sprawdze stary czujnik G40 tak jak polecil waski1. Mieszkamy w Uk i jak narazie wszyscy dotychczasowi mechanicy rozkaldaja rece. Jeszcze na dodatek Moja Kobieta jak i wlascicielka Lupo stracila prace, a jak wiadomo nie ma auta to ciezko o prace. Dzieki za wyrozumialosc i pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 13, 2012 14:04
Sprawdziłbym równiez czujnik G 28 - położenia wału korbowego. Brak sygnału z tego czujnika to brak iskry bo sterownik silnika widzi, że wał sie nie obraca.
focusbboy
Post autor: focusbboy » pn sie 13, 2012 14:16
Czujnik jest nowy z salonu VW org. Takze to raczej odpada
focusbboy
Post autor: focusbboy » pn sie 13, 2012 14:31
Witam ponownie wlasnie sprawdzilem sposobem z zarowka do 2 srodkowych pinow w kostce od cewki. Zarowka sie nie zaswiecila. Czyli wychodzi na to ze komputer nie wysyla impulsu do Cewki. Jesli sie mysle to prosze mnie poprawic.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
