sprzęgło
andrzej2008
sprzęgło
Post autor: andrzej2008 » ndz sie 12, 2012 14:59
ma ktoś jakieś fotki kompletnego sprzęgła do silnika AGG skrzynia z grupy 020.szukałem w google ale wyskakują różne rodzaje.Lub jak działa rozsprzęglanie sprzęgła przez ten popychacz idący przez całą skrzynie.Dokładnie przy samym sprzęgle jak to działa.
Paweł Marek
sprzęgło
Post autor: Paweł Marek » wt sie 14, 2012 00:48
http://www.motor-talk.de/bilder/golf-2- ... 63538.html" onclick="window.open(this.href);return false;
popychacz idący ze skrzyni naciska tarczę wysprzęglaląjcą (ausruckplatte) a ta naciska sprężyny docisku rozłaczając sprzęgło
andrzej2008
sprzęgło
Post autor: andrzej2008 » śr sie 15, 2012 15:53
wielkie dzięki o to właśnie chodziło.Czyli w tym modelu koło zamachowe jest bliżej skrzyni a docisk jest montowany na wał silnika?
Paweł Marek
sprzęgło
Post autor: Paweł Marek » śr sie 15, 2012 19:50
tak sprzęgło w skrzynkach 020 jest nazwijmy to odwrotnością typowego sprzęgła
andrzej2008
sprzęgło
Post autor: andrzej2008 » śr sie 15, 2012 23:33
a czy po nr skrzyni można dojść ile frezów ma wałek (gruby/cienki)
Wróć do „Układ Napędowy”
