Osłona paska rozrządu ocierajaca o koło pasowe?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz sie 12, 2012 21:59
Tak jak a tytule jak to zwalczyć,strasznie denerwuje dźwięk obcierania,silnik pracuje cichutko a to psuje całą zabawę,przy obcieraniu wydaje nieprzyjemny dżwięk,jak to naprawić??może miał z tym ktoś do czynienia.pozdrawiam :jezor:
LoLs
Auto: bmw
Osłona paska rozrządu ocierajaca o koło pasowe??? ???Jak
Post autor: LoLs » ndz sie 12, 2012 22:35
może jest po prostu nie dokładnie zamontowana , pasowało by ją zdemontować i zobaczyć w którym miejscu dokładnie obciera , i albo osłonę lepiej dopasować albo opalarko podgrzać i uformować plastik
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz sie 12, 2012 23:26
Poposzczałem ją na śrubkach,zamontowałem jeszcze raz i to samo niby wszedzie łądnie przylega ta osłona
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn sie 13, 2012 17:31
a widać gdzie obciera ?? bo może w środku pasek piłuje
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pn sie 13, 2012 19:28
Ogladam pasek codziennie jest w nienaruszonym stanie,wiem bo zakładałem nowy,myślałem moze ze rolka napinacza,ale też jest nowa,wiec pozostaje ta obudowa,nie chce mi sie juz rozkrecac tego poniewaz jest h..... dostęp.Zobaczymy może przestanie sie ocierac.xD
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw sie 23, 2012 22:14
Rozkminiłem że to może hałasować pompa wody,i zauwaażyłem że lekko przy kole pasowym poci się olejem. :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 24, 2012 09:06
golfgolf123, zadaj porządne pytanie, jak pompa wodu moze pocić się olejem. Piszesz o napinaczu czyli masz klimę czy chodzi ci o napinacz paska rozrzadu? Najlepej zrób fotki silnika, a jesli nawet nie wiesz który pasek ociera to zdejm pasek wielorowkowy i uruchom na chwilę silnik czy odłgos znikinie czy nie.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pt sie 24, 2012 22:33
nie wnikam z czego to olej poci tylko chodzi mi czy pompa moze halasowac :cool:
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob sie 25, 2012 08:54
pompa może , zdejmij pasek i zakręć ręką to bezie słychać ewentualnie luzy wzdłużne i poprzeczne
Wróć do „Benzyna”
