Rozwalona uszczelka drzwi. Da się ja wymienić?
MattMK2
Post autor: MattMK2 » wt sie 14, 2012 17:45
Witam.
Tak wygląda mój problem:
Uploaded with ImageShack.us
Uciążliwe jest to ponieważ jadąc szybciej wieje mi do środka. Da się tą uszczelkę wymienić? Jak tego dokonać?
Proszę o pomoc.
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » śr sie 15, 2012 08:46
Da się wymienić. Jest ona przymocowana na zatrzaskach.
damians000
GOLF FOREVwER
GOLF FOREVwER
Post autor: damians000 » śr sie 15, 2012 17:07
Hehe bardzo dobrze ,tez chciałem pytać ,mam to samo ;] w takim razie git :okej:
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt sie 17, 2012 23:57
mam troche inne pytanie ale tez z uszczalkami drzwi... nie moge ustawić drzwi tak żeby łądnie przylegały na uszczelkę... zawiasy są ok.. Mam szpare w dolnym tylnim narożniku a zarazem ramka szyby czyli środkowy słupek za mocno jest wcisniety w uszczelkę, gdy pomału zamykam drzwi to pierwsza uszczelka zapiera się już przy ramce drzwi słupka środkowego... i pojawia się wtedy cięzkie zamykanie drzwi bo ta uszczelka musi się mocno zacisnąć.. ehhh mam dość tych drzwi.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
sikacz
Post autor: sikacz » sob sie 18, 2012 00:24
Uszczelkę widoczną na zdjęciu można bez problemu wymienić, sam to przerabiałem. Problem w tym, że trzeba to robić bardzo delikatnie, zresztą proszę : " onclick="window.open(this.href);return false; tutaj jest to pięknie pokazane, dokładnie od 14:40 :)
Johnatan, z tego co zrozumiałem to musisz po prostu dogiąć dół drzwi, najprościej zrobić to w dwójkę, przy otwartych drzwiach jeden ciągnie za górę - naprawdę mocno, a drugi przytrzymuje dół. Trzeba robić to z wyczuciem, jest to rzecz do ogarnięcia :)
lxxx20
Post autor: lxxx20 » sob gru 13, 2014 02:23
Odświeżam temat chciałbym zapytać czy ktoś wgl wie gdzie można kupić nową taką uszczelkę, czy zostaje mi tylko szrot ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 13, 2014 07:51
lxxx20, nigdzie nie kupisz,nawet w ASO już nie mają. Ze 4 lata temu dzwoniłem i pytałem,to mieli jeszcze za bagatela.....240zł/szt do 3D :panna:
lxxx20
Post autor: lxxx20 » sob gru 13, 2014 12:26
Michał_1977, No tak myślałem bo przeszukałem neta i nic w paru sklepach się pytałem też nie mają. Czyli trzeba polować na używkę w dobrym stanie, co nie jest łatwe bo na szrotach mają ale gorsze od mojej.
dessupp
Post autor: dessupp » sob gru 20, 2014 20:36
Nowe tylko z Volkswagen Classic Parts - 720zł sztuka, przerabiałem temat kilka miesięcy temu, kupiłem na olx z demontażu za 100zł komplet igły, wymieniłem i problem z wiatrem i wodą w aucie rozwiązany.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
