Pomocy para z nawiewów i kapiąca woda na nogi pasażera
seifer1990
Post autor: seifer1990 » śr sie 15, 2012 22:03
Witam serdecznie tak jak w temacie problemem jest para z nawiewów po przekręceniu z zimnego na trochę cieplejsze powietrze i dodatkowo kapie woda (czysta woda!) na nogi pasażera. Dodam że nie występuje to co dziennie i wydaje mi się ze tylko gdy jest ciepło i wilgotno ogólnie filtr przeciw pyłkowy wymieniony i odpływ kolo tego filtra udrożniony a problem pozostał dodatkowo płynu z chłodnicy nie ucieka, na marginesie to golf III 1.9 tdi z klimatyzacja.
XV2
Pomocy para z nawiewów i kapiąca woda na nogi pasażera!!!
Post autor: XV2 » śr sie 15, 2012 22:25
Pewnie nagrzewnica dobiega swego żywota. Jeżeli kanały są udrożnione.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » śr sie 15, 2012 22:28
szyber jest? może odpływ zatkany?
seifer1990
Post autor: seifer1990 » śr sie 15, 2012 22:46
Szyber dachu nie mam, co do nagrzewnicy dziwne bo to nie jest płyn gdyż na nogi kapie czysta woda.
psilos1
Post autor: psilos1 » czw sie 16, 2012 00:33
Mogą to być skropliny z klimy -przy zatkamym odpływie takie cuda się zdazają .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4078760 .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2982300 .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 16, 2012 21:27
Jeżeli płynu nie ubywa... to tak jak psilos1 pisze...albo deszczówka przez podszybie się dostaje do wentylatora...nadmiar kapie na nogi pasażera a reszta paruje kratkami.
seifer1990
Post autor: seifer1990 » czw sie 16, 2012 21:43
"psilos1" tez mi sie wydaje ze masz racje pytanie tylko czy trzeba do tego rozbierac konsole aby odetkac ten odplyw z nagrzewnicy czy wystarzcy przpchac tak jak w pokazali w tym drugim linku od psilos1 ???
psilos1
Re: Pomocy para z nawiewów i kapiąca woda na nogi pasażera!!
Post autor: psilos1 » czw sie 16, 2012 21:57
seifer1990 pisze:"psilos1" tez mi sie wydaje ze masz racje pytanie tylko czy trzeba do tego rozbierac konsole aby odetkac ten odplyw z nagrzewnicy czy wystarzcy przpchac tak jak w pokazali w tym drugim linku od psilos1 ???
Zdejmuj schowek , włącz klimę i zobacz skąd cienkie .
seifer1990
Post autor: seifer1990 » pt sie 17, 2012 22:32
jakiś miesiąc temu jak zaglądałem skad cieknie to po zdjęciu schowka i wyciągnięciu pianki widać że leci bardziej z góry ze środka konsoli. Dodam że teraz od kilku dni nie cieknie i sam niewiem czemu lecz wiem też że zacznie bo wczesniej też było tak że nieciekło jakiś czas a potem ciekło.
seifer1990
Post autor: seifer1990 » wt sty 29, 2013 00:56
Szyberdachu niemam ale jest klima, obecnie jest zima wiec problem nie wystepuje, eliminuje to tez dziurawa nagrzewnice, tak ze prawdopodobnie bedzie to niedrozny odplyw tylko pytanie gdzie go szukac?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
