witam, nigdy nie uzywalem tylnej wycieraczki bo ja poprostu zdemontowalem, a dzis przypadkowo wlaczylem spryskiwacz tylnej wycieraczki (manetka od siebie) no i pompka zaczela chodzic i nie chce przestac, tylny spryskiwacz leje bez przerwy...co to moze byc? jakis przekaznik? jak go sprawdzic? bezpieczniki sa ok. pompka chodzi ale nie dzialaja przednie spryskiwacze nawet :/
pozdrawiam
pompka spryskiwacza caly czas chodzi (tylny spryskiwacz)
spróbuj może wyjąć bezpiecznik jest to nr5 15A on jest od spryskiwaczy wyjmij i wsadź i zobacz czy nadal pompka będzie chodziła
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
niestety, odlaczenie aku tez nic nie pomaga...jakies inne pomysly?
to jeśli ic nie dało odłączenie aku to zwarcie robi raczej przełącznik przy kierownicy (od siebie) bo jeśli pompka cały czas pracuje tzn cały czas dochodzi do niej prąd spróbuj poruszać włącznikiem (od siebie) jeśli nic nie da to trzeba by się dostać do tego włącznika ja bym w nim szukał przyczyny
hmm....ok, pozniej to rozbiore i zobacze jak tam wyglada. dzieki
ok, dziala, cos manetka sie wyczepila ale udalo mi sie ja sprowadzic na miejsce i wlacznik dziala. dzieki, pozdro
