Elektrycznie wysuwana antena pytanie (foto)
Kupiłem na szrocie z GL-a taką oto antenę w domu podłączałem plus minus coś tam słychać w środku jakieś bzykniecie i cisza nic się nie dzieje nie wysuwa się. Jak się zabrać za naprawę??
- Paweł Marek
Masz 3 kabelki masę i plus, i kabel sterujący. Jak drugi plus podasz na kabel sterujący (nie wiem który to )to ma się wysunąć a jak go odłączysz to schować. Jeśli tak się nie dzieje to zajrzyj do środka tam jeden stycznik będzie prosta konstrukcja, jeśli silniczek nie jest spalony to łatwo naprawisz.
pewnie czerwony plus czarny to tan masa a biały sterujący, ja źle podłączałem
bo biały na minus a czerwony na plus do aku celem sprawdzenia
czyli biały i czerwony na plus a czarnym na masę styknać?
- Paweł Marek
na plus nie na masę - o ile czarny to "sterujący" czego nie jestem pewien ale kombinuj na wszystkie sposoby, możesz na wszelki wypadek przez bezpiecznik testować podpięcie.
antena działa silniczek chodzi jak głupi tylko bat anteny jest krzywy i tylko jeden segment anteny się wysuwa jakieś 20cm. Co z tym zrobić? chyba ta antena jest do wywalenia....
- Paweł Marek
to zależy czy lubisz majsterkować. Ja taką połamaną antenę zreanimowałem używając zwykłej teleskopowej oraz żyłki do kosiarki.
rozebrałem dziś antenę i tamtego bata nie da się wymienić raczej, jest zalany w obudowie.... chyba trzeba będzie kupić nową...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
