MK IV TDI AGR Problemy z odpalaniem
daniels1
Post autor: daniels1 » pt sie 17, 2012 19:17
Witam.
Od jakiegoś czasu tzn. około 4 miesięcy zdarzyło się że auto odmówiło posłuszeństwa i nie odpaliło :-( .Problem objawia się następująco:
Silnik kręci jak głupi(nowe aku, świece żarowe, rozrusznik), lecz nie odpala....z mojego punktu widzenia nie dostaje jakiejkolwiek dawki paliwa...
Nie jest to częsty problem, lecz nie ukrywam ,że denerwujący, zwłaszcza gdy trzeba gdzieś dojechać na czas...
Sytuacja zdarzyła się nie więcej niż 10 razy...najpierw pomagało(albo to była kwestia fartu) wyjmowanie bezpieczników sterownika silnika lub odłączanie kostek od zaworu N75 i nastawnika pompy wtryskowej, lecz ostatnio nawet to nie pomogło i męczyłem się na sto sposobów ponad godzinę czasu ,żeby odpalić motor:/...
Problem tkwi w tym ,że nie potrafię zlokalizować jak na razie usterki....sprawdziłęm wszystko co byłem w stanie...Auto podłączałem pod Vaga bezpośrednio po wystąpieniu usterki i żaden program nie wykazał błędu(PolskiVag, VCDS, VagCom):(
Po oględzinach przewodów znalazłem naderwany jeden taki od wtrysku sterującego po czym natychmiast go wymieniłem na nowy wraz z kostką.
Znalazłem również niedoskonałości w postaci popękanej listwy od świec żarowych, którą również wymieniłem na nową.
Zawór N75 oraz pompa wtryskowa na 99% sprawne(jestem amatorem jeśli chodzi o Vag ,lecz dawki wtrysków są równomierne nie odbiegają od normy), Problemów z przyspieszaniem brak...nie szarpie silnikiem podczas jazdy przy niskich obrotach a obroty na dolnej granicy na biegu jałowym nie skaczą lecz zachowują się idealnie, dlatego nie wydaje mi się ,że wina leży po stronie nastawnika pompy.
Filtr paliwa czysty, paliwo tankowane wyłącznie na Orlenie(Verva ON)...
Jedyną rzeczą ,którą podejrzewam jest IMMOBILIZER...tylko zastanawia mnie fakt czy jest on w stanie odciąć jedynie samą dawkę paliwa ,a wszystko pozostałe "zostawić" w spokoju....
Czekam na jakieś wskazówki, które pomogą mi rozwiązać problem.
Z góry dzięki dla wszystkich angażujących się w temat :pub:
Silnik AGR 66kW
Rok produkcji 2000
Było MK3 TDI '95 1Z++(216,11,Program)
Było A4 LIMITED TDI '98 AFN+
Jest MK4 TDI '00 AGR+
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
MK IV TDI AGR Problemy z odpalaniem:/
Post autor: W&M-PITER » pt sie 17, 2012 19:42
na bank nie jest n75 oraz immobilizer ,gdyby on był walnięty to auto by odpaliło i odrazu zgasło natomiast n75 steruje turbiną i nie ma nic wspólnego z odpalaniem,nastawnik do sprawdzenia chociaz też wątpie żeby to on robił takie problemy
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
XV2
Post autor: XV2 » pt sie 17, 2012 21:43
A w przewodzie paliwa powietrza nie widać ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
daniels1
Post autor: daniels1 » sob sie 18, 2012 08:35
Wiem, że N75 steruję turbiną, tylko napisałem,że po odłączeniu kostki auto zaskoczyło ale pewnie to był zwykły fart...
A układ paliwowy nie posiada powietrza, zamontowałem na przewodzie zaworek zwrotny.
Piasek
Post autor: Piasek » sob sie 18, 2012 08:43
A przekaźnik sprawdzałeś ?
daniels1
Post autor: daniels1 » sob sie 18, 2012 09:31
Przekaźnik pompy?Nie sprawdzałem...pod jakim nr mogę go znaleźć?i jak go odpowiednio zdiagnozować?
daniels1
Post autor: daniels1 » sob sie 18, 2012 09:42
W sumie to mogę jeszcze sprawdzić przekaźnik 109 i elektrozawór na pompie N109 ale nie wiem czy to da jakiś efekt...
XV2
Post autor: XV2 » sob sie 18, 2012 09:50
W sumie zaczął bym od diagnozy VAG jeszcze raz posprawdzał bym standardowe ustawienia silnika :los2:
Piasek
Post autor: Piasek » sob sie 18, 2012 10:24
daniels1 pisze:Przekaźnik pompy?Nie sprawdzałem...pod jakim nr mogę go znaleźć?
daniels1 pisze:przekaźnik 109
:bigok:
daniels1 pisze:i jak go odpowiednio zdiagnozować?
Najlepiej podmienić z innego - sprawny.
daniels1
Post autor: daniels1 » sob sie 18, 2012 14:36
Nowy przekaźnik założony.Teraz czekam na efekty :bajer:
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » ndz sie 19, 2012 18:15
sprawdz kostkę od stacyjki.spróbuj go zapalić omijając stcyjkę,ja miałem taki problem w mk3
daniels1
Post autor: daniels1 » ndz sie 19, 2012 19:31
Jeśli wymiana przekaźnika elektrozaworu nie pomoże to będę szukał w tym kierunku.Ale wątpię że ominę immo i odpalę auto bez stacyjki...
Longhorn
Re: MK IV TDI AGR Problemy z odpalaniem
Post autor: Longhorn » ndz sie 19, 2012 20:52
daniels1 pisze:Auto podłączałem pod Vaga bezpośrednio po wystąpieniu usterki i żaden program nie wykazał błędu(PolskiVag, VCDS, VagCom)
Jeżeli problem dotyczył przekaźnika, który zasila sterownik silnika, to błąd w tym sterowniku się nie zarejestruje, a powód jest oczywisty-brak zasilania. Natomiast błąd powinien być w zegarach 01314 sterownik silnika, jest to możliwe dzięki magistrali CAN. Sprawdź jeszcze zegary i gdy będzie zapisany wspomniany błąd, to na 100% winien był przekaźnik.
daniels1
Post autor: daniels1 » pn sie 20, 2012 16:25
No właśnie żadnego błędu nie było bo sprawdzałem również licznik i immo Vagiem:/
Jak na razie spokój...zobaczymy co czas pokaże;)
