silnik 1.6 52kw, skrzynia V
..kreci tak jak by akumulator był rozładowany, czyli meczy się i zatrzymuje.
Bez reguły, choć zazwyczaj nie odpala
Co zrobiłem:
-sprawdziłem na innym sprawnym aku, to samo.
-odpalany na kable, to samo.
-sprawdziłem masę (idzie od skrzyni, przez budę do - w aku) i jest ok
-plusy wszystkie ok, nigdzie nie są pozaginane/przełamane, poprawione styki, dalej to samo.
-wymieniłem rozrusznik na sprawny, kupiony z gwarancja i sprawdzony, dalej to samo.
-przekaźnik stacyjki, kable ok, kupiłem na podmiankę, ale dostałem od nowszego typu, wiec tego nie zmieniałem.
-nasmarowałem tulejkę i kilkakrotnie wsunąłem, wysunąłem dając świeży smar i dalej to samo.
Auto jako tako odpala jak postoi, po czym po jeździe ok 10min, nie odpala (objaw jak wyżej)
problem z rozrusznikiem
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
weź kawał grubego kabla i dodatkowo podłącz do rozrusznika...może dostaje za mało prądu
zobacz jakie jest napięcie na rozruszniku gdy odpalasz auto, jeden kabel do rozrusznika a drugi do obudowy, jak będzie w okolicy 9-8V to jest w miarę, a poza tym to widzę że tulejka rozrusznika w skrzyni do wymiany, i bendix chyba też, jak napięcie będzie za niskie to jak kolega Qto napisał gruby kabel na + do rozrusznika.
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
