Problem z elektryką ?
tryvial
Post autor: tryvial » pn maja 08, 2006 11:44
Witam!
Od dłuższego czasu mam problemy z elektryką. Licznik po chłodnej nocy przez pierwszych 5 km w ogóle nie działa, potem chodzi normalnie, innym razem skacze: pokazuje 40 i nagle skok na 70 :D
Wczoraj przestały mi nagle świecić kierunkowskazy. Żarówki sprawne - awaryjne działają. Dzisiaj rano odpaliłem go i przy ruchu manetkami kierunkowskazów słychać przez chwilę dziwne bzyczenie, szumienie i cisza. Gdzie szukać przyczyny? Przekaźniki? Bezpieczniki?
Jestem laikiem w temacie, z góry dzięki za wszelkie rady
Pozdro
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn maja 08, 2006 12:26
Kiedy naprawiałem golfa III u znajomego to się przekonałem że kable, wsówkiiinne połączenia rozłączne elektryczne strasznie śniedzieją. Powyciągaj żarówki, wtyczki i inne złącza (tylko rób to p kolei bo możesz siępomylić przy składaniu) wyczyść je (ale żadnym WD albo innym tego typu wynalazkiem tylko papierem ściernym) i poskładaj i zobacz co się dzieje. To brzęczenie przekaźnika od kierunkowskazów może być winą złego styku. Jeśli czyszczenie nie pomoże to już wina przekaźnika
pozdrowienia el Kopyto
tryvial
Post autor: tryvial » pn maja 08, 2006 12:44
Dzięki, sprawdzę - a przekaźnika to gdzie szukać ?:P
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn maja 08, 2006 13:34
Przekaźnik jest tam gdzie bezpieczniki tzn z lewej strony kierownicy na dole jest taka klapka którą się wyciąga i tam są przekaźniki i bezpieczniki, ale który to jest to nie wiem, ale włącz kierunkowskaz ten który działa i wyciągaj przekaźniki po kolei to w końcu dojdziesz
tryvial
Post autor: tryvial » pn maja 08, 2006 13:35
thanx
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 08, 2006 18:16
Jeśli awaryjne działają a kierunkowskazy nie to winne sa najpewniej przełączniki przy manetce. Jeden przekaźnik obsługuje i kierunki i awaryjne więc masz sprawny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
