[MK4] 1.6SR Nie zapala
Hakerman
Post autor: Hakerman » sob sie 18, 2012 14:50
Witam, mam taki problem. Golf 4 1.6 SR 1999r. jezdzil noramlnie. Zaparkowalem i nastepnego dnia nie chcialo dpalic. Nie było zadnych objawów ze cos sie dzieje z nim. Podczas przekrecania stacyjki kontrolki sie normalnie zapalaja, dziala radio itp. ale jak ma sie przekrecic do konca nagle wszystkie kontrolki gasna i zamki w aucie przezchwile zamykaja sie i otwieraja. Rozrusznik od dwu do pieciu sekund sie przekreci i dalej nic. [SŁYCHAĆ PSTRYK] Wziołem aku pod prostownik i naladoawal mi sie tylko do jakis 80% bo dalej nie chcial nawet po 14 godzinach ładowania. jak zaczynalem ladowac mial jakies 20% a 80% to maks dla niego. wlozyłem aku do auta i nadal to samo, rozrusznik ze dwie sekundy sie poruszy i stoi.[SŁYCHAĆ PSTRYK] Probowalem podlaczyc pod drugi aku z golfa 2 i zaczal sie on gotowac a golf 4 nadal nie odpalal. Sprobowalismy go popchnac do przodu i do tylu i odpala na popych. Co to moze byc akumulator, rozrusznik, bediks czy cos innego?? Licze na wasz rady i dziekuje.
A tak na marginesie nie dziala mi pompka spryskiwacza. Pewnie jest popsuta ale jak ja sprawdzic czy dziala czy jest popsuta?
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2012 16:36 przez Hakerman, łącznie zmieniany 1 raz.
Andy
agrala
Post autor: agrala » sob sie 18, 2012 15:20
Wyglada na wine rozrusznika.
Prawdopodobnie tulejki do wymiany bo rozumiem ze elektromagnes wyrzuca a on nie ma sily zakrecic silnikiem.
Hakerman
Post autor: Hakerman » ndz sie 19, 2012 19:13
Po przekreceniu kluczyka w aucie kontrolki gasna i spychac tylko pstryk chyba z rozrusznika a alternator przez 2 sekundy sie poruszy. Jak odepne kabel od rozrusznika nie ma tego pstyk i kontrolki nie gasna.
Andy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 20, 2012 13:29
Albo szczotki. Tak czy inaczej rozrusznik na stół.
BartekJuve
Post autor: BartekJuve » śr sie 22, 2012 21:27
Miałem praktycznie identyczny przypadek, dalem do naprawy rozrusznik i mi wymienili szczotkotrzymacz,tulejki, i jakas uszczelke, po naprawie auto odpala bez problemow.
Hakerman
Post autor: Hakerman » czw sie 23, 2012 12:34
Czesc, auto wróciło z serwisu, do naprawy był rozrusznik. Zatarł sie i robił zwarcie, do tego akumulator popsuł sie przez to. Rozrusznik został rozebrany i wymienione szczotki i tulejki i nowy aku.
Andy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 23, 2012 14:11
:bigok:
