Wzmacniacz do głośników a akumulator
sokolec22
Post autor: sokolec22 » sob sie 18, 2012 17:28
Witam takie pytanie czy podłączając wzmacniacz pod 2 głosniki 300W odciązy się jakoś pobór mocy z akumulatora?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 18, 2012 17:41
tak
agrala
Post autor: agrala » sob sie 18, 2012 20:28
Nie!
Chyba ze zle sformulowales pytanie i powinno ono brzemiec:
Czy montujac wzmacniacz 300W obciazy sie w ten sposob akumulator.
Wtedy odpowiedz bedzie brzmiala: Tak.
Odciazyc to antomin slowa obciazyc, czyli przeciwienstwo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 18, 2012 20:39
oczywiście Kolega agrala ma rację...nie przeczytałem zbyt uważnie posta, ale tylko dlatego że po przeczytaniu
sokolec22 pisze:czy podłączając wzmacniacz pod 2 głosniki 300W
w sumie ciężko skumać o co chodzi...
...głośniki podłącza się pod wzmacniacz a nie wzmacniacz pod głośniki...i w sumie nie wiadomo czy te 300W to ma wzmacniacz czy głośnik/głośniki
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob sie 18, 2012 20:52
300W to pewnie moc max, z THD 10% a moc rzeczywista to będzie z 50 - 70 W.
sokolec22
Re: Wzmacniacz do głośników a akumulator
Post autor: sokolec22 » pn sie 20, 2012 22:14
Widze ze jest lekka rozkminka nad tym co napisałem. Więc mam w golfie, 2 głosniki po 300W "Każdy" i czy gdy podłacze wzmacniacz pod głosniki czy na odwrót głosniki pod wzmacniacz, poprostu dodam wzmacniacz, to czy to w jakis sposób owszem "odciąza" akumulator z poboru pradu. Czy poprostu aku mniej dostaje w *#cenzura#*... ? Czy wzmacniacz nie do tego służy a do czegos innego? ;/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 21, 2012 20:36
Wzmacniacz ma za zadanie dostarczyć głośnikom więcej mocy niż radio... zapotrzebowanie na prąd wzrośnie w zależności od sprzętu audio...ale na wzmacniaczu dźwięk będzie na pewno lepszy niż na samym radyjku,
sokolec22
Post autor: sokolec22 » wt sie 21, 2012 22:13
Aha tak to wyglada :) dzieki wielkie za pomoc. Myśle ze koniec tematu
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sie 22, 2012 09:50
sokolec22 pisze:2 głosniki po 300W "Każdy"
Wow hehehe;)...tak z ciekawosci zapytam: jakie to glosniki?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sie 22, 2012 11:01
Mavrick pisze:
Niecierpliwie przyłączam się do pytania oraz dołączam swoje - jaki to wzmacniacz ? Voicekraft ? :kac:
lg1984
Post autor: lg1984 » śr sie 22, 2012 13:49
Widzę ze koledzy orientujecie się w temacie, więc zapytam tutaj i nie będę zakładał nowego tematu... czy wzmak Carpower model chyba 2/250 w mostku 400w RMS da radę z głośnikiem JBL GTO 1214?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » śr sie 22, 2012 13:58
Da radę
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
lg1984
Post autor: lg1984 » śr sie 22, 2012 20:56
Dzięki :pub:
lg1984
Post autor: lg1984 » pn wrz 03, 2012 12:16
Panowie mam jeszcze do was takie pytanko... dawać do tego zestawu kondensator czy będzie ok bez? Pytam bo koles w sklepie z car audio powiedział że przydałoby się dać (że niby jak będzie kondek to nie będzie czegoś takiego jak teraz jest u mnie czyli przy głośniejszym słuchaniu muzy gdy uderza bas to ładowanie z 14.1V spada do 13.7-13.8V) ale chciałbym usłyszeć co wy macie do powiedzenia na ten temat
