Witam wszystkich. Kupiłem 2 tygodnie temu golfa IV 115KM (AJM) 2001r. Problem polega na tym, że chcąc otworzyć drzwi pasażera oraz klapę (naciskając 2 razy przycisk otwierania) włącza się alarm. Podczas otwierania tych drzwi przyciskiem na konsoli w drzwiach kierowcy, wszystko jest ok. Doczytałem się, że jest możliwość zmiany otwarcia drzwi poprzez naciśnięcie raz na przycisk, lecz nie orientuje się gdzie mógłbym to zrobić. W menu komputera nie mam takiej opcji. Z góry dziękuję.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
Włączający się alarm przy otwieraniu wszystkich drzwi
Odp: Włączający się alarm przy otwieraniu wszystkich drzwi
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuję za odpowiedź, czy wyżej wymieniony Vag wystarczy do tego? Chciałbym też moc zrobić w miarę konkretne logi, aby później udostępnić w celu sprawdzenia na forum.
Wysyłane z mojego HTC Desire S za pomocą Tapatalk 2
Re: Włączający się alarm przy otwieraniu wszystkich drzwi
Zauważyłem, że jak otwieram wszystkie drzwi, przednia lampka w środku auta zaczyna mrugać, tak jakby było jakieś zwarcie i wtedy włącza się alarm, ale drzwi się otwierają. Dodam jeszcze, że tylne lampki nie działają wogóle. Ma ktoś jakiś pomysł? Dzięki.
Witam.
Po podłączeniu VAG-a pokazały mi się takowe błędy, czy któs mógłby pomóc bo staje się to dla mnie coraz bardziej uciążliwe. Dzięk
Address 46: Central Conv.
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1Y Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00064
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection 35-00 - -
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53): LOCK 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53): UNLOCK 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00953 - Interior Light Time limit 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Coding: 00064
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
