problem z sonda
vwlech
problem z sonda
1,4 ABD 60 km na zimnym silniku wszystko ok na cieplym zaczyna żucac dlawi sie a w czasie jazdy czasami jest osłabiony ma błąd od sondy 525 zwarcie do masy bład sporadyczny i czasami wyskakuje blod 561 ustalenie skladu mieszanki przekroczona wartosc adaptacji .Czy sonda jest do wymiany czy cos jeszcze posprawdzac ?ile powinien palic po miescie
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2012 19:45 przez vwlech, łącznie zmieniany 1 raz.
vw
problem z sonda
polecam sprawdzić sondę oscyloskopem lub testerem sond,koszt o wiele mniejszy jak zakup nowej sondy
problem z sonda
ja wczoraj rozwiązałem taki sam problem, kupiłem nową sondę bosch i nie ten silnik.... do tego silnika sonda o num. 0 258 003 842 cena niestety 243zl
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
- Paweł Marek
problem z sonda
wejdź sobuie w katalog Boscha albo NGK, a jesli lubisz ryzyko kup zamiennik. Zamykam było 100 razy
