Brak kontrolek EPC, Check Engine, Spalin
jameess
Post autor: jameess » wt sie 21, 2012 08:25
Witam, golf mk4 1.8t AGU rocznik 2000 i brak kontrolek Check Engine, EPC, Spalin czy to normalne? Z tego co wyczytałem na forum niektórzy twierdzą że "być może " nie wszystkie auta to posiadały ale konkretów nigdzie nie znalazłem.
Normalnie przy włączeniu zapłonu powinny się zaświecić te kontrolki i po chwili zgasnąć. Czy ktoś wie jak to faktycznie jest?
Ostatnio mam błąd sondy lambda 16518 grzałka nie działa i sonda stoi na napięciu 0,45V auto chodzi jak na razie ok, ale w związku z tym "jakiś" check powinien się chyba zapalić ?
pozdrawiam
Jameess
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 21, 2012 10:03
Jeżeli masz przepustnice na linkę to kontrolki EPC nie będziesz miał. Co do kontrolki check to chyba była ona dopiero po 2000r stosowana.
jameess
Post autor: jameess » wt sie 21, 2012 10:14
No właśnie mam przepustnice na linkę, wszystkie pozostałe kontrolki są ok, łącznie z kontrolką zapięcia pasów.
Ale jest gdzieś jakieś oficjalne info? bo nawet serwis Vw kompletnie nic nie wie a dzwoniłem z ciekawości do dwóch.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 22, 2012 12:49
Sprawdż pod słońce czy masz wogóle w swoim liczniku taką kontrolkę.
