p.s. pewnie zapytacie ile kasy chce wydac wiec powiem odrazu ze jak najmniej !!ile bedzie trzeba tyle wydam ale wolalbym jak najmniej!!
co z tym mozna zrobic w MK III Variant
a wiec mam takie pytanko posiadam wzmacniacz AXTON C402 2x120 RMS 4 ohm lub 2 x 180 RMS 2ohm,lub 1 x 350 4 ohm!wzmacniacz"terminator" nie mam pojecia jaka moc 2 kanałowy to jest firma RTO!
do tego tuba 200watt 30 cm (glosniczek), do tego mam zestaw odseparowany czyli 16" glosniczki alpine SXE 1750 z wysokotonowkami odseparowanymi oryginalnie!! radyjko mam 2 do wyboru jak narazie musi ktores z tego byc ale zamierzam zmienic na alpine! ale narazie jest SONY MDX C5970 r na minidisci,lub SONY CDX jakis tam na plytki:D:) poradzcie jakiej srednicy kable uzyc do glosnikow ,do tuby ,bo zasilanie do wzmakoli mam pociagniete kablem 10 mm bez kondensatora(chce kupic) z bezpiecznikiem ,sygnalowe firmowe niestety nie pamietam juz jaka firma ale koszt byl wysoki 150 zl!!i do tego mam jeszcze oryginalne glosniki w polce w moim VARIANCIE!!poradzcie co trzeba by dokupic zeby bylo milo i jak to popodlaczac!!aha raczej zawody CAR AUDIO bede omijal aczkolwiek z tak licznym sprzetem to moze i da sie cos zdzialac co myslicie?? AHA autko to golf III variant!!prosze o rady czy tube zostawic czy skrzynia lepiej albo w ogole jakas inna zabudowa???pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziekuje za pomoc!!
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
cześć!
Przewody głośnikowe to powinny wystarczyć fi 2mm. Głośniki z tylnej półki na Twoim miejscu bym wywalił. Skrzynia niby lepsza od tuby, ale możesz sobie zostawić tube skoro chcesz wydać jak najmniej. Odesparowany zestaw + tuba ze wzmakiem powinny fajnie grać. Niedoczytałem czy masz wygłuszone autko, jak nie masz to przynajmniej przednie drzwi, tam gdzie masz głośniczki.
Pozdrowienia ze Świętochłowic
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
nie mam co wywalac bo nie mam tylnej polki:) to jest VARIANT:D:D:D(KOMBI) co do wygluszenia to nie mam!!glosniczkow w przodzie w drzwiach nie bylo od nowosci i teraz mam problem z pociagnieciem kabli przez te plastiki w slupkach do drzwi bo one sa oryginalne a nie mam takich wtykow!! rowniez pozdrawiam z CHORZOWA!!tespis pisze:Głośniki z tylnej półki na Twoim miejscu bym wywalił.
2.5mm2 na woofer
1.5mm2 na tweeter
6mm2 do suba/tuby
zresztą wszystko masz tam ----> http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
z takim sprzętem - musze Cie zasmucić - to na zawodach nie zdziałasz nic, nie liczy sie ilość, ale jakość i moc.
1.5mm2 na tweeter
6mm2 do suba/tuby
Spoko łuki nie mam zamiaru startowac robie to tylko dla siebie zeby cos tam gralo ! w miare mozliwosci bede polepszal!narazie mam to co mam i chyba wystarczy jak narazie dla laika prawda?!!Łuki pisze:z takim sprzętem - musze Cie zasmucić - to na zawodach nie zdziałasz nic, nie liczy sie ilość, ale jakość i moc.
tylko powedzcie mi jeszcze jak co z czym polaczyc?? ktory wzmak gdzie!! czy jakies zwrotnice dawac albo jak co ,po co!!:)
blook
blook wiem ze sony so doco do radiaSony
to też nienajlepszy wybór
blook
