Silnik dziwne dzwieki ma tak byc ?? filmiki
Witam mam disla 7 miesiecy i zastanawia mnie czy tak ma chodzic i czy dwumasa nie slychac i popychaczy
film na zimnym silniku " onclick="window.open(this.href);return false;
na cieplym " onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zrzuć pasek napędu osprzętu i uruchom silnik czy dalej będzie słychać ten dźwięk ... coś tam słychać, ale klekot silnika skutecznie utrudnia rozpoznanie tego dźwięku .. Sprawdź kąt wtrysku czy nie masz czasem za bardzo przyspieszony..
No kat jest na 80 z tego co wiem , a jak sciagnac ten pasek napedy (z alternatora ??)
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Najlepiej z dołu, ściągnąć osłonę silnika i kluczem złapać za napinać ... chyba 16 czy 17 nie pamiętam ... podnieść go do góry i ściągnąć pasek z koła pasowego które jest na wale silnika i odsunąć na bok, a potem uruchomić silnik.
Dlatego tak twardo pracuje ...ditomee pisze:No kat jest na 80
Czyli ok nie musze szukac przyczyny wiecej ?? czy cos tam jeszcze nie tak pyka??
Koledzy u mnie kąt jest ustawiony na 65 i czy jak przestawie na okolice 50 to zmieni się praca silnika czy te 15 w ta czy w ta to nie robi różnicy?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
Re: Silnik dziwne dzwieki ma tak byc ?? filmiki
Taka mała różnica nie zrobi raczej żadnej zmiany w odgłosie pracy.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
