sub + wzmak
Rafq25
sub + wzmak
Post autor: Rafq25 » śr sie 22, 2012 19:23
Witam chce sobie sprawić zestaw hertz hx300 jakieś opinie na temat tego głośnika ? Oczywiście będzie do tego suba potrzebny piecyk i o to też jest pytanie mam do wydania 1300 zł ale budżet urośnie.
Czy polecicie jakiś inny sub ? W aucie mam wpakowane 2x hertz esk165 i ciągle mało. Mile widziane konkretne propozycje.
Lepiej kupić głośnik 2 cewkowy ?
Sato1234
sub + wzmak
Post autor: Sato1234 » śr sie 22, 2012 23:44
A bassem co chcesz osiągnąć ? Żeby nadgoniło przód czy żeby łupało jak sam sk***syn? xD :food:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
Rafq25
sub + wzmak
Post autor: Rafq25 » czw sie 23, 2012 10:10
żeby połupało ;D :food: :los2:
Kwestia jest jak to rozwiązać moje radio ma 2 rca i teraz kupić wzmaka 4ch pod hertz esk 165 czy pozbyć się tych w tylnych drzwiach . Bo jak podłączyć potem suba . Jestem nowicjuszem i nie znam się na tego typu sprawach
Sato1234
sub + wzmak
Post autor: Sato1234 » czw sie 23, 2012 23:29
To tak jak piszesz, lepszy wtedy jest 2-wu cewkowy glosnik,
z tego co rozumiem to w radiu nie masz sterowania subwooferem, i powiedz mi jak masz podpiete te glosniki w dzwiach? Pod kostke czy do wzmaka?
Rafq25
sub + wzmak
Post autor: Rafq25 » pt sie 24, 2012 23:56
nie moje radio ma dwa rca . głośniki sa pod wzmaka magnat 480 classic. No ale ze względu że mam hece w drzwiach chciałem i suba. Ale jestem początkującym użytkownikiem . Wole kupić raz a dobrze ;p
Gawior
sub + wzmak
Post autor: Gawior » wt sie 28, 2012 12:26
Dwa RCA, czyli jedna para, czy może dwa RCA = dwie pary RCA ?
Jeżeli masz jedną parę wyjść RCA, to masz problem. Bez sterowania subwooferem moim zdaniem nie da się obejść.
Kiedyś taki problem miałem rozwiązany za pomocą crossfadera od Monacor-a ( RFF-1 )
Kod: Zaznacz cały
http://www.sklep-muzyczny.com.pl/pl/p/MONACOR-RFF-1/9364
Byłem zadowolony z tego, a i nie zauważyłem pogorszenia dźwięku. Jak się znasz, to możesz sam sobie takie coś zrobić ( prosta budowa ).
Po drugie daruj sobie tego Hertz-a HX300,to straszny muł. To samo większość JBL 30cm
Już lepiej 25cm jak chcesz już Hertz-a.
Czy głośnik dwu cewkowy, to już zależy jaki wzmacniacz.
Tobie pewnie chodzi, żeby jedną cewkę podpiąć do jednego kanału, a drugą do drugiego kanału wzmacniacza.
Tak się nie robi. O ile w dwu kanałówce oba kanały mogą być pod jednym GAIN-em i takie podłączenie nie zaszkodzi głośnikowi, bo oba kanały mają ta samą czułość sygnału, o tyle jak byś podłączał pod kanały, czy mostki z osobnymi GAIN-ami, to ich nie równe ustawienie ( nie mówię o podziałce na skali ) może być zabójcze dla głośnika.
W dwóch cewkach chodzi bardziej o ich łączenie.
2x2Ohm łączy się tak, że rezystancja wypadkowa wynosi 1Ohm, lub 4Ohm
2x4Ohm, to tutaj masz 2Ohm, lub 8Ohm
Głośnik jedno cewkowy 4 Ohm-owy, będzie działał tak samo jak głośnik 2x2 Ohm spięty w 4 Ohm
Producenci w swojej ofercie nieraz mają te same głośniki w wersji 4ohm i np. 2x2ohm
Sato1234, sterowanie subem jest zawsze o ile radio ma wyjście RCA ( nie spotkałem się, ani nie słyszałem żeby się nie dało i ile radio ma wyjście RCA )
Jak nie jest to typowe sterowanie SUB, to jest to jakieś sterowanie sygnałem wyjścia RCA
Jak są 2 pary wyjść RCA, to można sterować głośnością suba za pomocą fadera/balansu, tak więc zawsze jakaś opcja sterowania jest.
Kolejna sprawa, to dla czego głośnik dwu cewkowy miał by być lepszy ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Sato1234
sub + wzmak
Post autor: Sato1234 » śr sie 29, 2012 16:41
Gawior, Jezeli chodzi o te sterowanie to racja, zawsze mozna glosniki podpiac do radia na przod a subwoofer na tyl, ale zauważ ze kolega tutaj ma glosniki z przodu w drzwiach i z tylu. Dla mnie bez sensu bylo by wywalanie glosnikow w tylnych dzwiach bo osoby siedzace z tylu slyszaly by same niskie tony co na dłuższa metę jest meczące.
Najlepiej bylo by zmienic radyjko na 3 pary rca i dac wzmak 4ro kanalowy na glosniczki 16,5 a monoblock na suba. Ale trzeba pamietac ze CA to droga sprawa :jezor:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
sub + wzmak
Post autor: k0nr4d » śr sie 29, 2012 19:58
Rafq25, a drzwi chociaż wygłuszone masz?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
ajurczuk
Re: sub + wzmak
Post autor: ajurczuk » śr sie 29, 2012 20:01
k0nr4d pisze:Rafq25, a drzwi chociaż wygłuszone masz?
po co przecież ma napie..alac a nie grac :)
powered by xes...
Gawior
sub + wzmak
Post autor: Gawior » śr sie 29, 2012 22:12
Sato1234, uwierz mi że pasażerowie słyszą pełen zakres częstotliwości, a nie jak się może wydawać sam bass.
Jasne, że z tyłu jest tego więcej, ale przecież nie napier.... się na fula jak się jedzie z osobami z tyłu.
Można słuchać głośno i bas nie zagłusza wszystkiego pasażerom z tyłu. Jak się napierd... na pełen regulator, to i z przodu może być nie do wytrzymania.
Z resztą od tego jest sterownie wzmacniaczem/balansem.
Chyba że zasila się przód, gdzie są głośniki coaxialne zasilane z radia, ale autor ma zestaw odseparowany zasilany wzmacniaczem.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
sub + wzmak
Post autor: Kubus20 » czw sie 30, 2012 10:38
Rafq25, jakie masz to radio :?:
Rafq25
sub + wzmak
Post autor: Rafq25 » czw sie 30, 2012 21:15
drzwi sa ogarnięte. mam dwie pary rca.
Radio Clarion dxz468rmp http://www.audiophile.pl/p/1797_clarion_dxz468rmp" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiedyś kupie może ori wzmak hertza pod te esk 165 albo mogę je sprzedać kumplowi więc z tyłu będzie bez esk. Zawsze można muzykę ściszyć jak ci z tyłu nie będą mogli wytrzymać a dwa nie ma co się nimi przejmować:P
Gawior
sub + wzmak
Post autor: Gawior » pt sie 31, 2012 10:25
A czy to jakaś zasada, że głośniki Hertz-a muszą być zasilane ze wzmacniacza Hertz-a ? Na pewno nie zagra to lepiej, przez to że będą to elementy z tej samej firmy.
Jak drzwi masz zrobione jak trzeba, to zostaw głośniki na przodzie. Tył zdemontuj i zamiast tyłu, pod wyjścia RCA podłącz wzmacniacz i subwoofer.
Rafq25
sub + wzmak
Post autor: Rafq25 » pt sie 31, 2012 16:11
nie ma znaczenia .. tego nie musisz mi tłumaczyć ale chodzi o sam wygląd ja by się ładną zabudowę robiło.
Radio na 3 rca kosztuje dosyć około 700zł.
I co myślicie o tym hertzu ?
znalazłem taki wzmacniacz Sinuslive sl a-1500 v2 za 600 zł
Wróć do „Car Audio”
