przerobienie lampki
damiano155
przerobienie lampki
Post autor: damiano155 » czw sie 23, 2012 19:11
witam
znalazłem na allegro przerobienie lampki z golf 4 na w8 Obrazek
szkoda mi kasy żeby zapłacić za coś co można samemu zrobić.
przerabiał ktoś oryginalną lampkę z golfa 4 na w8???
prosił bym o jakieś rady
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
przerobienie lampki
Post autor: Qto » czw sie 23, 2012 20:54
ale co tu radzić...wiercisz dwie dziury, wstawiasz ledy...i podłączasz je wg opisów które znajdziesz na forum :bigok:
damiano155
Re: przerobienie lampki
Post autor: damiano155 » czw sie 23, 2012 21:11
Qto pisze:ale co tu radzić...wiercisz dwie dziury, wstawiasz ledy...i podłączasz je wg opisów które znajdziesz na forum :bigok:
ale mi chodzi żeby świeciły te diody po włączeniu zapłonu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
przerobienie lampki
Post autor: Qto » czw sie 23, 2012 21:13
damiano155 pisze:ale mi chodzi żeby świeciły te diody po włączeniu zapłonu
no to podłączasz pod plus po zapłonie :hmm: np żółte złącze pod przekaźnikami...
jak pisałem wyżej...podłączanie ori lampki było opisywane...diody podłączamy w ten sam sposób
seebst
przerobienie lampki
Post autor: seebst » czw sie 23, 2012 21:29
Tylko zwykła dioda jest na 3V, pamiętaj. Chyba, że dostaniesz taką na 12V. No i diody nie powinny wystawać poza obrys lampki, bo będzie kaszana... Powinny być lekko schowane, i najlepiej jakby je troszkę stłumić, rozproszyć - delikatnie spiłować łepek, wówczas światło nie będzie intensywnie waliło, tylko rozpraszało się.
Swoją drogą i tak to moim zdaniem kiepsko wygląda... Jak od bardzo dawna nosiłem się z takim zamiarem. Najpierw kupno lampki W8, później ewentualnie tylko tą swoją przerobić trochę. Znalazłem też na allegro oferty z tymi lampkami już gotowymi, ale cały czas się zastanawiałem. I ostatecznie odżałowałem te 230 zł i kupiłem. Co prawda od dziś mam ją założoną, czekałem do wieczora żeby zobaczyć efekt i jest bajecznie. Diody nie walą po oczach, nie ma w środku nie wiadomo jak jasno - jest minimalna delikatna tylko poświata, co robi przyjemny nastrój w aucie i klimat. Dodatkowo podświetlane przyciski dodają uroku całości. No i na pewno trochę lepiej, jaśniej, świeci po włączeniu wszystkich żaróweczek.
jeśli już, to radziłbym pod niebiesko szary, od podświetlenia - będziesz miał wtedy regulację jasności za pomocą pokrętła przy wyłączniku świateł.
agrala
Post autor: agrala » pt sie 24, 2012 06:38
seebst pisze:Tylko zwykła dioda jest na 3V, pamiętaj.
Dioda nie jest na napiecie tylko na prad.
Po to dobiera sie rezystor do diody by ograniczyc przeplywajacy przez nia prad.
Podlacz sobie diode pod 3V a zobaczysz ze dlugo nie poswieci bez rezystora.
seebst
przerobienie lampki
Post autor: seebst » sob sie 25, 2012 22:16
damiano155, zamiast wiercić na zewnątrz lampki otwory i wstawiać tam diody, zrób sobie coś na wzór tej porady: http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... euchte.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Według mnie o wiele ładniej to będzie wyglądać :)
damiano155
Post autor: damiano155 » ndz sie 26, 2012 12:30
seebst pisze:damiano155, zamiast wiercić na zewnątrz lampki otwory i wstawiać tam diody, zrób sobie coś na wzór tej porady: http://www.passatplus.de/umbauten/innen ... euchte.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Według mnie o wiele ładniej to będzie wyglądać :)
dzięki za dopowiedz ale chyba jednak zrobię pierwszym sposobem :hmm:
