Słabe radio - antena dachowa
Gawior
Post autor: Gawior » pt sie 24, 2012 08:05
Witam. Zimą myjąc auto na myjni "bezdotykowej" urwałem bat anteny ( tą szczotką z pianą ).
Gwint został w podstawie anteny. Wyklecić, ale się nie dało, więc chciałem nawiercić i wykręcić wykrętakiem, ale obrócił mi się cały gwint ( w plastiku ) podczas wiercenia.
Po wykręceniu pozostałości starego bata i wstawieniu nowego, dalej był slaby odbiór. Pomyślałem, ze poobrywałem przewody jakieś i wymiana całej tej podstawy anteny mnie czeka.
Zakupiłem jakiś czas temu używaną antenę i ja zamontowałem, ale problem dalej jest ten sam, czyli słaby odbiór.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
borek
Post autor: borek » pt sie 24, 2012 08:41
Zastosuj seperator antenowy. Miałem podobny problem ... http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 20482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
boleK1315
Post autor: boleK1315 » pt sie 24, 2012 08:56
Wzmacniacz sygnału. Spróbuj go ścisnąć. Jak nie pomoże no to prawdopodobnie zamókł i czeka Cie wymiana.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt sie 24, 2012 11:16
Rozebrać antenę. Sprawdzić jaka to wersja - z wzmacniaczem czy bez. Jak z wzmacniaczem, sprawdzić jak jest zasilany - dodatkowym przewodem czy poprzez separator. Po tych zabiegach wymienić antenę lub wzmacniacz na nową. Przy nawiercaniu oberwałeś przewody w podstawie i prawdopodobnie masz zwarcie z masą.
Gawior
Post autor: Gawior » sob sie 25, 2012 17:14
Separator, czy wzmacniacz w aucie był, na końcu kabla, przy radiu. Jednakże nie był ten kabelek ( zasilający ) nigdzie podpięty i tak to chodziło ( zauważyłem to dopiero jak już urwałem antenę ).
Podstawę anteny wymieniłem na optycznie taką samą. Był tylko jeden kabel i wtyczki takie same na nim były.
Coś takiego.
Kod: Zaznacz cały
http://images45.fotosik.pl/1098/ddea33ccb48085cbmed.jpg
Gawior
Post autor: Gawior » sob sie 25, 2012 17:29
Znalazłem starą podstawę, anteny i ją rozebrałem ( dopiero teraz zauważyłem śrubki ).
Rozkręciłem i widzę, że nic nie jest wewnątrz uszkodzone, tylko wiercąc odgiąłem blaszki z którymi styka się bat anteny.
Jutro jak znajdę chwilę, to zdemontuję i rozbiorę podstawę, która jest na aucie. Z dwóch może coś się skleci.
