[MK4] Klimatyzacja
Hakerman
[MK4] Klimatyzacja
Post autor: Hakerman » pt sie 24, 2012 20:40
Witam, mam pytanie bo chyba klima mi nawaliła, przy temperaturze na dworze ok 30 stopni na wyswietlaczu klimatronika jest ponad 30 stopni tj od 32 do 37 choc zadana jest od 18 do 22 stopni [auto], dmuchawa dziala na maksa i temperatura nie spada choc jest 24 stopnie na dworze, wyswietlacz dziala dobrze, nie mruga i nie wyswietla zadnych błedów. w aucie jest chłodno. Czym to moze byc spowodowane i gdzie to szukac?? Pozdrawiam, licze na wasze porady. Jutro sprawdze ile jest na wyswietlaczu czy spadlo czy utrzymuje sie. :shock:
Mam tez pytanie co to za kalel (dwa druty)z plastikiem i z blaszka na koncu znajduje sie on pod aku i siega luzem mi do kratki nawiewu pod reflekorem kierowcy. :?
Regulamin forum punkt 9, następnym razem będzie zsyp -Moderator
Andy
Grzechu_1990
[MK4] Klimatyzacja
Post autor: Grzechu_1990 » pt sie 24, 2012 20:48
Dopiszę sie - może nie będzie to problemem ;)
Pacjent - Passat B5FL 1.8T - klima nabita ale nie działa - wg speców wiązka elektryczna nie uruchamia sprężarki/kompresora - możecie coś poradzić co to jeszcze może być?
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r :helm: Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
[MK4] Klimatyzacja
Post autor: waski1 » pt sie 24, 2012 22:37
Grzechu_1990 pisze:Pacjent - Passat B5FL 1.8T - klima nabita ale nie działa - wg speców wiązka elektryczna nie uruchamia sprężarki/kompresora - możecie coś poradzić co to jeszcze może być?
Miałem kiedyś taki przypadek i nie było przejścia w skrzynce która jest na podszybiu.Skrzynka była nieszczelna i dostawała się tam woda.
Postaraj się iść po kablu od sprężarki i zwróć uwagę czy tam właśnie idzie.Druga sprawa to sprawdzić bezpieczniki i wentylatory.
Pasowało by też sprawdzić na krótko czy działa sprzęgło kompresora.
Hakerman pisze:Czym to moze byc spowodowane i gdzie to szukac??
Kiedy robiłeś serwis klimatyzacji ???
Grzechu_1990
Re: [MK4] Klimatyzacja
Post autor: Grzechu_1990 » pt sie 24, 2012 22:53
waski1 pisze:Miałem kiedyś taki przypadek i nie było przejścia w skrzynce która jest na podszybiu.Skrzynka była nieszczelna i dostawała się tam woda.
Są momenty że klima zaczyna działać i chłodzi nawet dobrze a po chwili przestaje.
Wentylator czasami sie kręci a czasami nie.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
[MK4] Klimatyzacja
Post autor: waski1 » pt sie 24, 2012 23:11
Grzechu_1990 pisze:Wentylator czasami sie kręci a czasami nie.
W upalne dni to powinien chodzić cały czas może tu jest problem.
Albo jest wentylator przyjarany w środku i nie daje już rady.
XV2
Post autor: XV2 » sob sie 25, 2012 21:34
Grzechu_1990 pisze:Dopiszę sie - może nie będzie to problemem ;)
Sprawdź włącznik termiczny klimatyzacji
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
amuraro
[MK4] Klimatyzacja
Post autor: amuraro » ndz sie 26, 2012 21:43
ja również podepnę się pod temat: jaka w Golfie IV z klimatronikiem jest nagrzewnica? Doczytałem się na forum że jest jakaś ze sterowaniem elektronicznym a zwykła manualna bez.
Jak to w końcu jest? Czy zwykła nagrzewnica np taka: http://allegro.pl/nagrzewnica-golf-ii-i ... 84555.html będzie pasowała? (szybki parują itd itp).
Z góry dzięki za pomoc! :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
