kontrolka recznego
mariusz33
kontrolka recznego
Post autor: mariusz33 » sob sie 25, 2012 10:56
Witam mam problem, mianowicie po zaciagnieciu recznego nie swieci sie kontrolka recznego.Mam jeszcze jedno pytanko czy czy da sie wymienic od niej podswietlenie bo podobno w ostatnich modelach nie bylo zaroweczek tylko jakies diody .Mam biale zegary rocznik 97 z obrotkiem.Pytam gdyby sie tam cos przepalilo.Dzieki za odp.
Mariusz
norek111
kontrolka recznego
Post autor: norek111 » sob sie 25, 2012 11:39
sprawdź czujnik od ręcznego
mariusz33
kontrolka recznego
Post autor: mariusz33 » sob sie 25, 2012 13:23
Zrobilem zworke na czujnik recznego i nic ,zworke przy zbiorniczku plynu hamulcowego i tez nic ,a czy ktorys bezpiecznik odpowiada za to .
Mariusz
Zico63b
kontrolka recznego
Post autor: Zico63b » sob sie 25, 2012 15:57
Bezpiecznik nr 16, ale jest on od zasilania całego licznika; czujniki łączą tylko do masy. Jeśli licznik działa - nie tędy droga.
Musi Kolega sprawdzać, począwszy od 18-go pinu w liczniku, poprzez złącze U2/pin 10 w skrzynce, aż do wyjść ze skrzynki: L/6 oraz G/1.
