tak wiec nie działa mi lewe mijania i lewe drogowe, pozycyjne działa normalnie, bezpieczniki całe niepopalone, zarówki pozmieniane, nie miałem miernika więc przelozylem prawą działającą lampę i też nie działa po lewej stronie czyli pewnie nie dochodzi prąd do lewej strony mijania i drogowego , poradzicie coś co jeszcze można sprawdzić prócz bezpieczników i żarówki ? pilne bo jutro chciałem jechać w Polskę
nie działa lewe mijania i długie
na początku chciałbym zaznaczyć że mam hella front
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
Najlepiej jak byś wziął miernik i sprawdził czy jest prąd we wtyczce ale mi się wydaje że nie masz masy w tej wtyczce.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
lepsza jest dowolna, samochodowa żarówka z dwoma przewodami!!!władek111 pisze:Najlepiej jak byś wziął miernik
aktualnie poradziłem już, po prostu kabel z masą był połamany dosłownie przy kostce tej trójkątnej co z auta wychodzi i ciężko było ustalić coś, a byłem bez miernika , bez żaróki żadnej do sprawdzenia a wyjazd miałem daleki zaraz
