problem z elektryką szyb
bartek9193
Post autor: bartek9193 » ndz sie 26, 2012 10:52
Dzień dobry, mam problem z elektrycznymi szybami, mianowicie same sie opuszczają jak próbuje odpalić, przekręcam kluczyć w stacyjce i szyby zaczynają opadać a rozruszik kręci jakby chciał a nie mógł. Czy wie ktoś jaka jest przyczyna i jak rozwiązać ten problem ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn sie 27, 2012 16:24
Byc moze zawiesza sie wkladka zamka przy otwieraniu z kluczyka. Najlepiej otworz szyby wsiadz do samochodu zamknij drzwi z kluczyka nastepnie odpal auto zamknij szyby zgas i jeszcze raz odpal jezeli szyby sie nie otworza to masz juz winowajce;).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 28, 2012 13:00
odpinaj po jednej najpierw wtyczkę lewych, potem prawych drzwi to dojdziesz w których drzwiach jest kłopot, a jesli to nie wyjaśni i dalej się bedą opuszczać to jest jeszcze wiele możliwych miejsc zwacia - najczęsciej zamoknięta i zaśniedziała pompka (lub jej wtyczka) zamka centralnego, rzedziej kable w okolicy skrzynki
