Dwie kostki zasilające w zderzaku koło klaksonu.
chris2611
Post autor: chris2611 » ndz sie 26, 2012 20:11
Witam kolegów po fachu :)
Czy ktoś mógłby mnie oświecić do czego są te kostki w przednim zderzaku, koło samego klaksonu? Są wpięte w taką zaślepkę. Są dwie - jedna większa, druga mniejsza. Jedna posiada samoistnie 1,85V druga tylko po zmostkowaniu jej miernikiem posiada to samo napięcie. Jest to miejsce po stronie kierowcy, pod tą zaślepką w zderzaku w miejscu gdzie czasem są halogeny. Dodam iż światła przeciwmgielne mam zintegrowane w kloszu zwykłych lamp. Spryskiwacze reflektorów również są podłączone gdzie indziej. A te kostki są po prostu wpięte w zaślepkę i niczego nie zasilają. Ba! Takim napięciem? 1,85V?
Chcę zamontować Philips Daylight 4 do jazdy dziennej i dziś sobie oglądałem to miejsce, wyjmuję tę zaślepkę a tam kostki... Ktoś mnie oświeci? Szukałem, googlowałem i nothing...
Pozdrawiam.
Dam
Post autor: Dam » ndz sie 26, 2012 20:43
Masz climatronic? Nie chodzi Ci przypadkiem o czujnik temperatury zewnętrznej?
chris2611
Re: Dwie kostki zasilające w zderzaku koło klaksonu.
Post autor: chris2611 » ndz sie 26, 2012 20:45
Dam pisze:Masz climatronic? Nie chodzi Ci przypadkiem o czujnik temperatury zewnętrznej?
Nie mam climatronica, a te kostki to typowe do wpięcia są... Jak je wypinam z tych zaślepek to są normalne dwie blaszki, piny, zwał jak zwał... I są dwie...Nigdzie nie mogę tego znaleźć. Całe google przeszukuję w grafice i nic.
Coś koło tego. Ale nie dokładnie to.
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 26, 2012 23:40
kolory kabli w tych wtyczkach podaj...
pewnie jedna wtyka do drugiego klaksonu (brązowy i czarno/żółty)
a druga do czujnika temperatury zewnętrznej ((brązowo/żółty i brązowo/biały)
chris2611
Post autor: chris2611 » pn sie 27, 2012 00:49
Qto pisze:kolory kabli w tych wtyczkach podaj...
No coś w tych klimatach. Nie pamiętam dokładnie bo nie zwróciłem gdyż zaczęło padać, ale pamiętam że były tam takie kolory jak żółty, brązowy i chyba czarny... Jeszcze dokładnie dolookam co tam siedzi i dam znać, ale myślę że ten problem rozwiązany ;)
A przy okazji - po co dwa klaksony? I gdybym chciał wymienić ten co mam bo dźwięk który mam oryginalnie to takie śmieszne "mik mik" ;) na jakąś powiedzmy "trąbkę" to dużo zabawy z tym? Czy odkręcam tamten, wkręcam nowy, zasilanie i po sprawie?
Dzięki za odpowiedź :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 27, 2012 20:10
chris2611 pisze:po co dwa klaksony?
niektóre wersje miały dwa klaksony (dwutonowe)
chris2611 pisze:odkręcam tamten, wkręcam nowy, zasilanie i po sprawie?
no tak...jak kupisz ori i wtyczka będzie pasowała to odpinasz wtyczkę, odkręcasz klakson, przykręcasz nowy, podłączasz wtyczkę :bigok:
jak wtyka nie będzie pasowała to możesz odciąć i założyć konektorki pasujące do nowego klaksonu...możesz też wykorzystać druga wtyczkę...lub nawet podpiąć dwa klaksony :chytry:
seebst
Post autor: seebst » pn sie 27, 2012 20:37
Qto pisze:możesz też wykorzystać druga wtyczkę...lub nawet podpiąć dwa klaksony :chytry:
Mi się marzy coś takiego mieć zainstalowane u siebie... " onclick="window.open(this.href);return false; :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 27, 2012 21:16
seebst, to zainstaluj :bigok: tylko nie używaj
chris2611
Post autor: chris2611 » pn sie 27, 2012 21:16
seebst pisze:
Dobre :bigok:
A mi coś takiego... ;)
[youtube][/youtube]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 27, 2012 21:29
koniec OT
seebst
Post autor: seebst » pn sie 27, 2012 21:36
A tak a propos dwutonowego klaksonu... W opcjach alarmu (po podłączeniu vaga) w module komfortu jest możliwość wyboru alarmu jako: Niemcy, Wlk. Brytania, Reszta Europy. Jak bym nie zmienił - po uruchomieniu alarmu dźwięk jest jednakowy. Nie działa to w ogóle czy na jakiejś innej to zasadzie funkcjonuje? (klakson też jest ten sam, to znaczy dźwięk - bo inny mam dźwięk klaksonu, a inny alarmu, ale po zmianie tych opcji nic się nie zmienia).
