osłona silnika - czy są jakieś do GTI ?
Witam. Mam pytanie , chciałbym założyć osłonę pod silnik do mojego GTI mk 3 (2e) ale mechanik mi powiedział , że do benzyny nie było , czy to prawda ??? Pozdrawiam.
Re: osłona silnika - czy są jakieś do GTI ???
Tak, plastikowych do mk3 benzyn nie było. Polecam Ci z firmy rezaw-plast. Może trzeba będzie porobić nowe otwory w plastiku ale osłona jest wytrzymała i spełnia swoją funkcję.
- Paweł Marek
w oryginale sa tylko do diesli, 16V i VR6, zamienniki te same co do diesli pasują do wszystkich benzyn z wydechem z tyłu czyli 2.0 też , natomiast nie wiem czy orginalna osłona od diesla - bo osobiście tylko taką bym zakładał jeśli już - pasuje bez problemu do benzyny.
Tylko zastanów się po co, mała osłonka od pasków skutecznie je chroni od brudu z drogi, hałasu silnika bezynowego tłumić nie musisz, zakładasz kawał plastyku z czego bedzie tylko jeden efekt - więcej roboty przy naprawach i trudniejsza diagnoza niektórych usterek np wycieków.
Dzięki za podpowiedz, chciałem mieć czysty silnik bo strasznie się brudzi. Pozdrawiam
witam chciałbym założyć sobie osłonę,czytam,miele tematy. Wiadomo najlepiej by było ori ale ludzie odradzają osłonę oryginalna do benzyny bo jest mala i pic na wodę. Chciałem zamówić do disla jeśli pasuje do benzyny 1.6SR ale nie wiem jak z pasowaniem jej + jak temperatury zima/latem. Czytałem dyzo o rezerw-plast z allegro ze zamienniki ale swoja role osłony zdają dobrze. Tylko trzeba śrubki i spinki ori zamówić ale to grosze. Tylko czy to do 1.6SR pasować będzie...
