Hydrofobizacja szyby
Witam, chcialym sie dowiedziec czy ktos Hydrofobizowal sobie szybe w aucie, jaki jest tego koszt (np w nordglass w gdansku) bo wyczytalem ze 50zl, czyli tanio. podobno sa jakies srodki np. zestaw Car-lack do szyb za 68zl czyli niby to samo. tylko czy to warte jest swojej ceny.
(\X/)
Salwinek91
Ja robiłem to u siebie sam bo to robię. I powiem Ci że nie wyobrażam teraz sobie jazdy bez tego. Rain-X akurat stosowałem.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Na początku sezonu położyłem RainX - wytrzymuje chyba od marca na wszystkich szybach łącznie z lusterkami, na połowie przedniej ponawiałem aplikacje żeby sprawdzić czy się coś "zużyło" - okazało się że nie ma różnicy ;]
Ale przy aplikacji warto zadbać o kilka rzeczy, i w sumie to ze 3 godzinki zajęła mi zabawa. Wyglądało to tak:
-mycie szyb (akurat wtedy jakimś domowym płynem do szyb)
-glinkowanie glinką lakierniczą
-doczyszczanie mleczkiem do polerowania na filcu rotacją
-odtłuszczanie izopropanolem
-dwukrotna aplikacja (za pierwszym razem ruchy pionowe i poziome, za drugim ukośne pod kątem prostym do siebie)
-polerowanie (przed całkowitym zaschnięciem - i tak szło bardzo opornie)
-trzymanie z dala od deszczu przez 48 godzin na słońcu.
Wycieraczki z początku smużą, potem im to przechodzi ale dalej wydaje mi się że zostawiają większy ślad niż bez powłoki. Poza tym dużo wolniejsze brudzenie szyby i niesamowicie proste domywanie (400km na węgry autostradami i żadnego owada po użyciu wycieraczek i spryskiwacza). Podobno też dobrze powłoka radzi sobie w zimie - mniej przywiera lód i szron
- sidewind76
ja nałożyłem raz z auto landu niewidzialną wycieraczkę i super sie sprawuje ale wytrzymuje jakieś 3tyś kilometrów i znów trzeba nakładać
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Salwinek91
Tak jak pisze Shmatan, trzeba dobrze przygotować powierzchnie i będzie długo leżało. Pierwszy raz nałożyłem pod koniec maja szykował mi się wyjazd, akurat wtedy padało i byłem bardzo zadowolony. Krople uciekały z szyby bardzo ładnie, wycieraczki przy prędkości 120km/h były używane sporadycznie.
Naile zatem wyceniacie pełne "zaprawienie" przedniej szyby i bocznych (tylko przednich) magiczną wycieraczką ?
skaktus, gdybym miał oddawać komuś do zaaplikowania? myśle że do 25zł mógłbym poświęcić, gdybym miał to samemu robić to policzyłbym czteropak. Ale odrazu Ci napisze, że warto przejechać sobie całość i to najlepiej samemu bo:
-coś do odtłuszczenia (najlepiej izopropanol) raczej masz, ale jeżeli nie to 5zł za ekstrakcyjną
-odlewka jakiegoś dogłębie oczyszczającego glass polisha 5zł (jak byś był przejazdem w Rzeszowie to Ci za darmo podrzucę)
-rainX 25zł (w promocjach za 20)
-płyn do szyb raczej masz, ale w razie czego maks 10zł.
I masz 10 lat spokoju (aplikacja co 6 miesięcy, zużycie na golfa to maks 10ml)
Shmatan, Czy w takim nordglass zrobia mi tak jak ty piszesz? (dokladne umycie szyby, odtluszczenie itd) czy nalaza to na odwal i badz zadowolony? 50zl to nie tak wiele, a profesjonalista to zrobi teoretycznie profi.
(\X/)
takos, nie wiadomo czego oni tam używają i jak to robią - jeżeli coś da się zrobić w domu, to mam zawsze większe zaufanie do własnoręcznej roboty.
Jeżeli miałbym strzelać, to w warsztacie umyją szybę zwykłym płynem do mycia szyb, obsmarują i wypolerują - ergo można to zrobić lepiej
- sidewind76
tak jak pisałem ten sam efekt otrzymasz naszymi polskimi preparatami
Kolego ja kopiłem płyn do hydrofobizacji w realu za ok 20zl, sam odtłuściłem dynksem potem umyłem płynem do szyb i nałożyłem ten preparat. Ok 1h mi zeszło, ale efekt niesamowity. Z drugiej strony patrząc ile mi tego płyny z butelki ubyło to jeszcze na 20 razy mi sterczy. Wiec za jedno nałożenie tego wg mnie 50zl to dużo.
Re: Hydrofobizacja szyby
No proszęradzio01 pisze:20 razy mi sterczy
Jak nazywa się płyn z reala i czym po jego nałożeniu polerowałeś szyby ?
tak w ogole to jakby ktos to u siebie robil to moze mala fotoporade by mogl zrobic
kazdemy by sie przydala
(\X/)
