Mam problem ze swoim mk4 golf 1.6sr(AKL) 1998 r wyskakuje mi bład biegu jałowego.Błąd wyskoczył po wymianie czujnika wałka rozrzadu i nie można go wykasować była podmieniana przepustnica i i za każdym razem błąd się pojawia . Nie ma wolnych obrotów .Przewody też były wymienione i świece. Wiązki były sprawdzone moj mechanik odchodzi od zmysłów.
Proszę o pomoc .
pozdrawiam Michał
Błąd biegu jałowego po wymianie czujnika wałka rozrządu.
michał1983
michał1983
518 potencjometr przepustnicy G69
530 nastawnik czujnik ustawienia biegu jałowego G88
Dziś mój mechanik poinformował mnie że rozłączył akumulator i zamienił czujnik położenia wałka rozrządu na stary i samochód z problemami odpalił i obroty wolne się pojawiły.Prawdopodobnie uszkodzony nowy czujnik położenia wałka rozrządu.Po włożeniu starego czujnika komputer pokazuje uszkodzenie czujnika wałka rozrządu .Czy istnieje możliwość sprawdzenia samego czujnika położenia wałka rozrządu ?Czy w tym przypadku może problemem być czujnik ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Jak kupiłeś zamiennik za 40 zeta to raczej tak. bosch około 200 ostatnio zakładałem i zero problemów.michał1983 pisze:Czy w tym przypadku może problemem być czujnik ?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Mozna sprawdzic czujnik ale majac oscyloskop.
Skoro odpinal akumulator to sprobuj zrobic adaptacje przepustnicy.
