cyka modul komfortu, mruga oświetlenie wnętrza,
sivy23
Post autor: sivy23 » śr sie 29, 2012 12:31
Panowie bylem juz u kilku mechanikow elektrykow ,i nikt nie potrafi mi pomoc.
Jakis czas tem ktos nie zauwazyl ze zapalilo sie czerwone swiatlo i uderzyl u mnie w tył samochodu. Wydawalo mi sie ze nic sie nie stalo bo uderzenie przyjal hak ale jednak .
Po kilku kilometrach zaczal mi cykac modul komfortu a na desce rozdzielcej zaczela migac kontrolka od otwierania klapy bagaznika. dodtkowo jak wlaczyc oswietlenie na podsufitowce to tez mruga w rytm cykania.
Jezeli wylaxcze zaplon i pozamykam dzrwi cykanie ustaje, chyba ze otworze drzwi .dodatkowo w rytm miga tez lampka na ryglu przednich drzwi.
sprawdzalem przewody w tylnej klapie wydaje sie nie poprzecierane chyba ze zle patrze... wymienili mi mikrostyk tylnej klapy.
Dodatkowo spalil sie silniczek od otwierania klapy tylnej ,kupilem nowy jak podlacze to wysuwa maksymalnie i sie grzeje , wiec otwieram tylko z kluczyka.
Prosze o pomoc lub wskazanie kogos kto to ogarnie.
stonefree
Post autor: stonefree » śr sie 29, 2012 13:09
Da się zrobić diagnostykę modułu komfortu VAGiem?
sivy23
Post autor: sivy23 » śr sie 29, 2012 14:27
Nie...
w ogole tylko przy wlaczonym zaplonie chyba przez to tykanie w ogole nie laczy sie z komputerem , jak samochod jest zapalony to po jakims czasie ustaje tykanie i wtedy laczy sie vag ale i tak modulu komfortu niemoge sprawdzic...
dodatkowo niewiem czy ma to znaczenie tykanie ustaje po wyjeciu bezpiecznika ale wtedy nie dziala centralny zamek i szyby elektryczne
sivy23
Post autor: sivy23 » śr sie 29, 2012 19:41
panowie podlączylem dzis silniczek do otwierania tylnej klapy bagaznika(2 pinowa wtyczka) i wysuwa sie do konca i tyka w rytm modulu komfortu, robi sie goracy ... dlaczego caly czas jest tam prad?
sivy23
Post autor: sivy23 » śr sie 29, 2012 20:32
może ktoś z mazowieckiego wykona u mnie adaptacje nowego modułu komfortu?
stonefree
Post autor: stonefree » śr sie 29, 2012 20:35
sivy23 pisze:w ogole nie laczy sie z komputerem
Ja bym obstawiał, że jest uwalony.
Mario83
Post autor: Mario83 » czw sie 30, 2012 00:42
Sprawdz bezpieczniki, bo nie pamietam ktory jest dokladnie od modulu komfortu. Napewno zle pamietam ale swita mi jak jest ten rzad mini bezpiecznikow to 3 od prawej i 2 od dolu.
Dokop sie do modulu komfortu i sprawdz czy na grubym przewodzie bodajze czerwonoczarny jest napiecie caly czas. Zaraz kolo niego bedzie brazowy gruby przewod to masa
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
sivy23
Post autor: sivy23 » pt sie 31, 2012 12:02
udało się podłączyć vaga... wyskoczyło
1330 - central control module for convenience
typ DTC 53
Czy to potwierdza ze moduł do wymiany? jeśli tak to czy mogę sam to zrobić czy może ktoś może pomoc
Aligator30
Re: cyka modul komfortu, mruga oświetlenie wnętrza,
Post autor: Aligator30 » pt sie 31, 2012 14:33
sivy23 pisze:udało się podłączyć vaga... wyskoczyło
typ DTC 53
1330- Sterownik główny układu komfortu
moduł komfortu do wymiany
Mario83
Post autor: Mario83 » sob wrz 01, 2012 22:33
Z ta wymiana to roznie. Trzy z tym bledem mialem, w jednym zielone przewody byly/zgnite i po wymianie ich oki. Drugi pamietm mial walniety kondensator i po jego wymianie wsio bylo ok. A trzecie to juz wymienilem na inny modul bo nie doszedlem co go boli. Ale po wypieciu od niego wtyczek i wpieciu na pare minut dzialal, a potem znow nie.
sivy23
Post autor: sivy23 » wt wrz 04, 2012 21:00
Panowie wymieniłem moduł komfortu i...
jest lepiej bo nie cyka podczas jazdy ale każde otwarcie drzwi powoduje cykanie...
podłączyłem do vaga i wyskakuja błedy 849 , 928 929, 930, 931
dodatkowo z kluczyka mogę zamknąć wszystkie drzwi a już ze środka z przycisku nie bo odbija ...
dodatkowo jesli zamkne od zewnatrz a przez szybe wlacze stacyjke to slychac uderzenie zamkow...
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt wrz 04, 2012 22:17
Bardzo długo walczę z podobnym problemem ( popatrz moje tematy..) nie doszedłem do tego co jest nie tak ponieważ zmieniałem już moduł i robiłem to na 3 roznych.. Teraz samo się naprawiło i nie tyka ale podejrzewam ze to wróci z czasem. Z vagiem nie mam problemów i mogę wyświetlić błędy z modułu. Sa to nry
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
7 Faults Found:
00946 - Interior Light (W)
28-00 - Short to B+
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
pomijając problemy z lusterkami tez mam 928 929 930 931
prawdopodobnie trzeba sprawdzić w drzwiach mikrostyki. Rozkręcić drzwi i sprawdzić czy te mikroklimatyczni nie sa zepsute. Prawdopodobnie te błędy sa od tego. Ja nie mam odpowiednich narzędzi na rozkręcenie śrub z boku ale może ty masz wiec moze spróbuj instrukcje sa na forum jak dojsc do tych mikrowlacznikow
Bayern ist Meister
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt wrz 04, 2012 22:55
[quote="sivy23"].
czy wykasowałeś błędy z komfortu
849-http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249254
sivy23
Post autor: sivy23 » śr wrz 05, 2012 13:50
Skoro niemoge zakmnąc drzwi centralnym od srodka to pewnie przez ktorys zamek ... jak sprawdzic przez który?
i Drugie pytanie czytalem o adaptacji modulu komfortu ... ja po prostu wymienilem i wydaje mi sie ze dziala, powinienem cos zrobić?
