[TD] mk2 1.6 TD 60km Chodzi niczym ursus
rrkchidori
Post autor: rrkchidori » pt sie 31, 2012 12:25
Nie lada wczorajszego dnia kupiłem mk2 w dieselku.
No ale jak usłyszałem głos silnika to sie przeraziłem, rozumiem ze maszyna ma swoje lata i km 352tyś kk
No ale ze co?
Wałek? szklanki? pierścienie? za co sie zabrać, co sprawdzić i doprowadzić do normalnego chociaż porządku
szukałem na forum, ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt sie 31, 2012 12:43
Byś dokładniej opisał pracę silnika albo wrzucił jakiś film. Bo tu nie wiadomo co Ci poradzić.
Nie chodzi Ci na wszystkie gary czy co? Kopci Ci na czarno/niebiesko? Bierze olej? Nic nie opisałeś..
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt sie 31, 2012 21:51
Wrzuć film na pewno coś doradzimy
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob wrz 01, 2012 11:46
rrkchidori pisze:za co sie zabrać, co sprawdzić
Kąt wtrysku.
rrkchidori
Re: [TD] mk2 1.6 TD 60km Chodzi niczym ursus
Post autor: rrkchidori » sob wrz 01, 2012 16:57
Bierze olej bierze, kopci na czarno, i nawet ma efekt specjalny w ciemności, iskry lecą z wydechu-wtf za przeproszeniem?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz wrz 02, 2012 12:46
jak mu dajesz w palnik to i poleca iskry bo się sadza od temperatury dopala, sam tak mam po większym pałowaniu, nic szczególnego, określ się w końcu jaki to jest dźwięk, jest dużo ursusów i każdy chodzi inaczej. Klepanie, cykanie, stukanie, rzężenie?
rrkchidori
Post autor: rrkchidori » ndz wrz 02, 2012 18:18
http://youtu.be/0Kt5CYIxHUQ
tylko nie bierzcie głośno.
Wtedy jak zaczoł kopcić, to "wyłączyłem" mu ssanie, w sensie ta wajcha nie zjechała do końca, no ale zmieniła swoj stan
golfi16TDI
Post autor: golfi16TDI » ndz wrz 02, 2012 20:21
to jest stary diesel i nie oczekuj cudow jak w dci, u Mnie w 1.6 sb to wyglada podobnie ale u ciebie sa jeszcze takie stuki, twarda praca. koniecznie kat wtrysku od tego zacznij, ale nie wiem czy nie lepszym pomyslem jest remont silnika, ten bialy dym nie wrozy nic dobrego. :crazy:
1.6 TDic
rrkchidori
Post autor: rrkchidori » ndz wrz 02, 2012 21:43
nie oczekuje cudow, ale niech ciszszej pracy, rozmawiam cały czas o nim z ojcem, jutro zobaczymy co tam i jak wygląda
na temat remonty co masz na myśli?
uszczelki, pierścienie, szlify to koszty w minimalny zakresie tysiączka-boli
golfi16TDI
Post autor: golfi16TDI » pn wrz 03, 2012 06:38
Ten biały dym moze sygnalizować kilka ustarek, uszczelniacze zaworowe, pierścienie, turbo.... musisz postawic diagnoze i zacząc leczenie :food:
próby olejowe, i stan turbo, olej w przewodach itd, zobacz czy nie masz oleju w płynie chłodniczym.
Przeglądnij forum tematów jest bardzo dużo,,,
1.6 TDic
rrkchidori
Post autor: rrkchidori » wt wrz 04, 2012 19:10
dziś miałem poświeciłem chwilke goferkowi, i panowie zdjełem pokrywe klawiatury, pomierzyłem, wałek dobry, szklanki juz niewiem, bo musiałbym pasek rozrządu zdjąć, a w tym kiepski jestem. no ale zauwazyłem, ze pasek od alternatora nie jest naciągniety, moze pompa wody jest stara i tak dziękuje w postaci dzwięku?
a moze jest ktos w stanie powiedzieć co nie co o ustawieniu kąta wtrysku? bo jak czytałem to mam przesuwać pompe, poluzować ładnie 3 sruby i próbowac, wiem ze powinno sie to robić z zegarem ale metodą prób i błedów nie jest wykluczone ze sie uda
latirro
Post autor: latirro » czw wrz 06, 2012 10:10
Dokładnie "na ucho" nie ustawisz kąta wtrysku, za to silnik ma sporą tolerancję i w jakimś ustawieniu będzie Ci w miarę dobrze pracować. Najlepiej wybrać się do kogoś kto posiada odpowiedni sprzęt i doświadczenie, silnik przestanie tak twardo i głośno pracować, zapewne kopcić i będzie dobrze palić w niskich temperaturach, od wizyty u pompiarza, sprawdzenia wtrysków i ustawienia kąta wtrysku polecałbym zacząć dopieszczanie Twojego golfika
berthold61
Post autor: berthold61 » czw wrz 06, 2012 23:07
latirro pisze:Dokładnie "na ucho" nie ustawisz kąta wtrysku, za to silnik ma sporą tolerancję i w jakimś ustawieniu będzie Ci w miarę dobrze pracować. Najlepiej wybrać się do kogoś kto posiada odpowiedni sprzęt i doświadczenie, silnik przestanie tak twardo i głośno pracować, zapewne kopcić i będzie dobrze palić w niskich temperaturach, od wizyty u pompiarza, sprawdzenia wtrysków i ustawienia kąta wtrysku polecałbym zacząć dopieszczanie Twojego golfika
ja też mam taki sam silnik ale pompa z grzybkiem i jak bym nie regulował to on zawsze prawie tak samo chodzi to takie traktory są i one tak zawsze łażą i ciekawe ten mój pali 4,5/100 obojętnie czy pompę o 2 cm w lewo czy 1 w prawo przestawię to lekko tylko klang zmienia a na to niby ssanie (kąt wtrysku) nic nie działa zero zmian ,,coś mi się tam obiło o uszy że to może być wina słabego ciśnienia wewnętrznego w pompie i niby pomaga wbicie tego trzpienia o milimetr
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
rrkchidori
Post autor: rrkchidori » pt wrz 07, 2012 23:38
latirro, zebym wiedział ze silnik bedzie dobry, a myśle jest ze jest, suchy, nie cieknie, ale pewny nie jestem, a tak to juz bym go modyfikował do kulturnej postaci. ale juz chyba wiecej diesel wiecej nie kupie
a panowie, jak sie przyjrzycie to zauważycie ze pompa wtryskowa jest od zwykłego 1.6d, ma to jakiś wpływ na jego prace:>?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
