Tylne zamki golf IV
Tylne zamki golf IV
Witam. Mam taki problem- po naciśnięciu przycisku ryglowania drzwi wszystkie się ryglują, a następnie wyskakują rygle tylnych drzwi. Gdy przycisk nacisnę dwukrotnie wtedy nie wyskakują rygle tylnych drzwi. Poza tym wszystko działa ok. Na vagu wywala mi błąd 0930 i 0931. Czy to będzie wina zamków ? Myślę nad nowymi zamkami i nie chciałbym kupić ich na marne. Może da się jakoś wagiem ustawić dłuższy sygnał ? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2012 16:59 przez killerx, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Tylne zamki golf IV
Polecam temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylne zamki golf IV
U mnie wyskakuje w tylnych prawych drzwiach. Ale to nie zawsze. jak zamykam kluczykiem czy pilotem to działa normalnie.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Tylne zamki golf IV
Też miałem podobny problem z zamkiem prawy tył rozebrałem wyczyściłem przelutowałem płytkę i odpukać do dnia dzisiejszego spokój.
Jak się nie zabierzesz za niego to dalej będziesz miał z nim problem pomimo napisania 5 stron tutaj na jego temat.
W opisie w linku jest podana najczęstsza przyczyna.Można by powiedzieć wada tych zamków.
Re: Tylne zamki golf IV
Temat już wałkowałem wiele razy gdyż miałem problemy jakiś czas temu z przednimi zamkami tylko, że można powiedzieć o wiele bardziej "zaawansowane" .waski1 pisze:Polecam temat
Zanim zdecyduję się na kupno nowych to rozbiorę na dniach jeden z zamków i przelutuje płytkę.Jak poskutkuje to zabiorę się i za drugi.
Czy przy lutowaniu tej płytki wystarczy zwykła lutownica i kapka dobrej cyny ? Trzeba jakiś kwas do lutowania czy coś ? Bo raz zdarzyło się mi spaprać tą robotę z jednym z przednich zamków...
- Waqa
Więc jutro zamek idzie do roboty. Dam znać czy udało mi się coś wymodzić dobrego
Tylne zamki golf IV
Ja ostatnio chciałem rozebrać tylni lewy zamek. Mam problem z krańcówką odpowiadającą za oświetlenie wnętrza przez co alarm musi mieć odłączoną opcję "alarmowanie od krańcówek:(" Problem tyczy się także prawych przednich drzwi...
Zdjąłem boczek, odkręciłem tą blachę i ZONK. Nie chciała zejść. Doczytałem, że trzeba te kołeczki wybić przez taką dziurę zaślepioną jakby gumą. Ale niestety mi się nie udało. Jakie macie patenty na demontaż szyby??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tylne zamki golf IV
arek607, wszystko jest w temacie podanym przez Kolegę waski1
Powiedzcie czy mieliście może problemy z odkręceniem śruby pod uszczelką przy zamku w tylnych drzwiach (ta co trzeba odkręcić żeby zdjąć linkę z klamki zewnętrznej) ?? Tam jest kluczyk zaledwie torx 15...z dwóch kluczy dzisiaj spirale zrobiłem
...a znowu jakimś porządnym kluczem na grzechotkę nie ma opcji żeby dojść
Tylne zamki golf IV
Qto, W tym temacie jest mowa o drzwiach przednich, a tam jest inaczej niż w tylnych.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Tylne zamki golf IV
Ja nie miałem problemu ale jeśli ktoś kiedyś to odkręcał i zakręcił za mocno to się wcale nie dziwię że nie możesz odkręcić , mogło też się zapiec.Qto pisze:Tam jest kluczyk zaledwie torx 15...z dwóch kluczy dzisiaj spirale zrobiłem ...a znowu jakimś porządnym kluczem na grzechotkę nie ma opcji żeby dojść
Nie wiem czy masz ale proponuje ci kupić sobie taki torx stały jak śrubokręt z jakiejś lepszej firmy i może da radę wtedy.
Albo takie coś
http://allegro.pl/wkretak-torx-z-otwore ... 54117.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tylne zamki golf IV
arek607, sorry...miałem jeszcze inne okienko otwarte z problemem prawych przednich drzwi i pomyliłem posty
tam są kołki rozprężne...wkręć śrubę 5mm i wtedy pójdzie to wyciągnąć.
