potrzebuje pomocy w podlaczeniu tylnych glosnikow golf II
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
Mam z tylu 2 glosniki 8 ohm 20w i tu pytanie jak je podlaczyc myslalem o tym zeby przeciagnac kable do przodu i przylutowac je do glosnikow z przodu w desce rozdzielczej bo nie bardzo chce mi sie ciagnac kable do radia co o tym myslicie ? nic sie nie stanie ze tak beda podlaczone.Z gory dzieki za podpowiedzi
to zły pomysł.
zrób to porządnie, podłącz do radia do właściwego wyjścia (tył)
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
tylko mam tam taka platanine przy tej kostce poprzedni wlasciciel tak podlaczyl ze nie wiem gdzie w kostce podlaczyc
nie wiem podlaczyl bym tak jak mowilem tylko boje sie ze moze sie cos spalic bo mi by to nie przeszkadzalo
jestem lajkiem w tych sprawach
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
ten pionek ma wyjście na tył wiec podłącz jak pisałem wcześniej.
zobacz tylko czy masz tam kostki iso czy może ktos (poprzedni własciciel) podłączył oryginalna kostkę od tego radia wprost do instalacji samochodowej.
Jeśli masz kostki ISO to podłączenie tyłu jest proste wystarczy googlowi wpisać ISO PINOUT i obrazków jak tego dokonać masz od metra.
Jeśli mimo to operacja wydaje ci sie szalenie trudna to rób po swojemu albo poproś o pomoc kogoś z większym doświadczeniem.
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
kostka iso jest tylko to jest tak "profesjonalnie"zrobione ze wole tego nie ruszac jutro w szkole poprosze starszych kolegow zeby zobaczyli to "cos". Ale dziekuje za pomoc
