Ukryte wentyle
Ukryte wentyle
Witam.
Poszukuję informacji na temat ukrytych wentyli - czy są to produkty dopasowane do każdej felgi? czy warto się w to ładować (tzn czy nie wykazują się większą awaryjnością itp.)? czy jest między nimi jakaś różnica i należy wybierać określoną markę?
Z góry dzięki za pomoc - przed zimą chciałbym złożyć felgi na nowych oponach, a wymiana przechodzonych wentyli nie zaszkodzi
Zdrów
Jakub
Zdrów
Jakub
Ukryte wentyle
do jakich felg to ma być bo w paru modelach jest problem z tymi zaworami
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Ukryte wentyle
to nie będzie problemu, co do opinii to nie spotkałem się jeszcze z negatywnymi jeśli są dobrze zmontowane to jest ok i nie przepuszczają. Jedynym problemem jest zgubienie przedłużki do pompowania, radzę mieć zawsze w schowku w aucie.
Ukryte wentyle
Ok, dzięki panowie - to chyba wystarczy ;] przedłużkę od razu zamówię drugą, zapasową, ale jeszcze takie pytanko bo nie jestem przekonany patrząc na zdjęcia - czy po wykręceniu przedłużki te wentyle mają jakieś zabezpieczenie przed brudzeniem się gwintu? taki odpowiednik nakrętki na wentyl w normalnych wentylach?
Ukryte wentyle
Tak kolego masz taką małą nakrętke raczej wkrętke na mały imbusik że cały gwint masz zasłonięty
Ukryte wentyle
jak będzie kupował to zwróć uwagę czy "nakrętka" ma uszczelkę. bez uszczelki lubią przepuszczać syf.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
