Dziwny dźwięk przy puszczaniu sprzęgła
sdyba
Post autor: sdyba » wt maja 09, 2006 21:14
Podczas zwalniania pedału sprzęgła słychać dźwięk przypominający pstryknięcie (brzdęk) sprężyną. Zaczynam się tym wkurzać, bo nie wiem jaka jest tego przyczyna - co więcej nawet nie wiem skąd dokłanie to się wydobywa :grrr:
Dzieje się tak zarówno przy wyłączonym silniku, jak i podczas jazdy.
Poza tym sprzęgło bierze bardzo wysoko, ale z tego co czytałem ten typ tak ma.
Dzięki za pomoc.
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt maja 09, 2006 23:26
Umnie nie bylo trzasku tylko taki zgzyt sprezyny czy czegos wzielem WD-40 no i zaczelem przesmarowywac wszystko az wkoncu przesmarowalem lape i linke przy skrzyni biegow i ucichlo
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
vwkris
Post autor: vwkris » wt maja 09, 2006 23:47
Gdzie dokladnei to przesmarowales tym WD tez mam skrzypinie czy cos takiego jak puszczam spzreglo. I tylko wtedy gdy jest ceiplo.
Moja milosc po zimie rdzewieje ;(
łyssy
Post autor: łyssy » śr maja 10, 2006 13:40
ja też u siebie smarowałem-wszystkie miejsca ruchome i gdzie występuje tarcie oraz linkę w pancerzu-ale radziłbym użyć raczej smaru w spreju np wurth, lub najzwuklejszego oleju przy pomocu strzykawki
powinno pomóc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
