[mkI]Podciśnienie
Lucius Snow
[mkI]Podciśnienie
Post autor: Lucius Snow » ndz sty 09, 2005 16:03
Witam wszystkich!!!
Mam taki ciekawy przypadek w moim mk1. Otóż z powodu kłopotów z rurą wlewu paliwa (było trochę korozji) mam ją trochę poklejoną, w związku z czym występuje problem z odpowietrzeniem (czy jak tam zwał) zbiornika paliwa - po prostu go nie ma. Po zatankowaniu większej ilości ON i przejechaniu dystansu kilkudziesięciu kilometrów rankiem przy odpalaniu auto zaczyna "przebierać" w kilka chwil po uruchomieniu z powodu braku paliwa.
Zjawisko to powoduje skumulowany fakt braku odpowietrzenia i działania pompy wtryskowej, która wysysa paliwo ze zbiornika wytwarzając tam pewne podciśnienie. Po nocnym postoju jest ono tak duże, że pompka nie może go zassać w wystarczającej ilości. Wszystko ustaje, gdy otworzę korek wlewu paliwa - słychać wtedy taki charakterystyczny syk wciąganego powietrza do baku.
Macie może jakiś pomysł, jak zlikwidować ten problem?
Ostatnio zmieniony ndz sty 09, 2005 17:30 przez Lucius Snow, łącznie zmieniany 1 raz.
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » ndz sty 09, 2005 17:17
Sprobuj zrobic malutka dziurke w korku.
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » ndz sty 09, 2005 17:31
A nie będzie nic ciekło do środka? W mk1 nie ma klapki jak w mk2 i wszysko jest na wierzchu.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » ndz sty 09, 2005 17:36
To nie rob DZIURY tylko dziurke , lub dziureczke :) coby nie bylo podcisnienia. Powinno byc ok.
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » ndz sty 09, 2005 17:40
:pub:
Jestem nieco przewrażliwiony w tym temacie, bo gdy kupiłem tego Mk1, to nie wiedziałem, że wlew jest przerdzewiały i przy pierwszym tankowaniu
zaraz po zakupie sam go uszkodziłem nie wiedząc o tym.
A że akurat padał deszcz, to naleciało mi do baku full wody i do domu już nie dojechałem. Świeżo kupionym autem!!!
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » ndz sty 09, 2005 17:46
Innym rozwiazaniem jest kupienie innej rurki , ale wiem ze to graniczy z cudem. Wiec zrob mala dziurke wielkosci igly i powinno byc ok.
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » ndz sty 09, 2005 17:49
Spróbuję.
THX
makin
Post autor: makin » ndz sty 09, 2005 17:52
jest jeszcze taka opcja: pd kanapą tylnego siedzenia jest dekiel pod którym jest dostęp do pływaka od wskaznika paliwka, mażesz tamtędy do baku wprowadzić cieniutką rurke lub wężyk i po kłopocie. Kombinuj. pozdro
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
