Przestały działać światła mijania i pozycyjne
kitek7878
Post autor: kitek7878 » pn wrz 03, 2012 21:48
mam następujący problem: po przekręceniu włącznika świateł na pozycje "światła mijania" lub "światła pozycyjne" świecą tylko z tyłu pozycyjne, a z przodu nic z tego, obie żarówki nie świecą. Same żarówki są raczej sprawne gdyż to chyba takie dwu-włóknowe i gdy włączam światła drogowe to świecą normalnie (przez co teraz w dzień na długich jeżdzę ) :P Pozycyjne z przodu się nie zapalają, ale jeśli o to chodzi to bodajże już wcześniej nie działały więc nie wiem czy to wspólny problem.
Wszystkie bezpieczniki - sprawne.
Chciałem nawet kupić włącznik świateł bo myślałem że to może w nim problem ale testowałem dwa inne i dalej to samo.
btw. przekręcenie włącznika jak widać działa dość sprawnie bo podświetla również zegary oraz załącza w końcu możliwość włączenia świateł drogowych.
Ale co może być przyczyną nie świecenia świateł mijania ( i pozycyjnych) z przodu?
Pozdrawiam, i dziękuje z góry :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt wrz 04, 2012 06:15
Przeczytaj ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=408160" onclick="window.open(this.href);return false;
kitek7878
Re: Przestały działać światła mijania i pozycyjne
Post autor: kitek7878 » wt wrz 04, 2012 23:06
Witam ponownie,
okazało się że problemem była ta wajcha od świateł 'długich', pozdrawiam :)
