Jednopunkt podaje za dużo benzyny
homer21
Post autor: homer21 » wt wrz 04, 2012 18:31
Witam mam problem mianowicie mam wszystkie pompki z rp a nadal mi podaje za duzo benzy zalewa go poprostu czym to moze być spowodowane ? Czy moze byc to wina czujnika położenia przepustnicy ?
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 04, 2012 20:24
A czemu nie piszesz co masz pod maską, piszesz o tych pompkach jakbyś jakis swap robił to opisz to. Może być tps i wiele innych przyczyn, jesli jest non stop otwary to uszkodzenie albo brak dobrego zmasowania sterownika silnika.
homer21
Post autor: homer21 » wt wrz 04, 2012 21:27
Silnik gx 1.8 zmieniłem tylko głowice kolektor itd na 1.8rp i własnie elektryk mi porobił wszystko tak jak ma być i wlasnie pierwsze myślałem ze moze byc wina pompy bo byla z gx to z rp załozyłem i dalej nic dalej za duzo benzyny podaje elektryk powiedział ze podejrzewa czujnik położenia przepustnicy ale nie wiem czy to moze byc to .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 05, 2012 09:34
może być ale nie tylko. Opisz konkretnie bo co to zanczy że podaje za duzo paliwa. Wtryskiwacz leje cały czas i nie zamyka się czy cyka normalnie ale podaje trochę tylko za dużą dawkę. SIlnik odpala? Może być nie podpiety lub uszkodzony czujnik temperatury, uszkodzony sam wtryskiwacz, uszkodzony sterownik silnika. Ale jednak na pierwszym miejscu z uwagi na to co było robione podejrzewabym błąd w podłaczeniu elektryki
homer21
Post autor: homer21 » śr wrz 05, 2012 20:14
normalnie podaje jak ma podawać ale strasznie duzo tej benzyny silnik nie odpala a jak sie na linke wezmie i jak trzymam na 4 tys to chodzi ładnie jak zejdzie to zaczyna sie dusić i muła łapie i gasnie
homer21
Post autor: homer21 » pt wrz 07, 2012 16:43
Wymienilem wtryskiwacz z regulatorem nadal to samo juz nie wiem co może być, moze komp walnięty, wtryskiwacz cyka ale podaje za dużą dawke i poprostu zalewa go
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw wrz 13, 2012 22:26
Sprawdź wszystkie wtyczki, wykonaj kody błyskowe.
Wróć do „Benzyna”
