[ PASSAT TD] Jak przestawić odciecie?
- szerszeniak
na jednym z tematów wyczytalem ze odciecie zaczyna działac od 2800obr co zrobić zeby to zmienić i czego mozna oczekiwać
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 05:55 przez szerszeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- Trochim
potrzeba rozkręcic pompę i zrobic tzw governor mod
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=2300
a po naszmu dostawić kilka podkładek do sprężynek lub zastąpić je jakąś tulejką
Nissan Patrol K160
- szerszeniak
W sobote ściągałem ten dekiel od pompy bo mi padł oring uszczelniający tą ośke od gazu. W sumie nic skomplikowanego żeby dostać się do tej dzwigni, pare przewodów ściągnąć, śróbek odkręcić i ściągnąć - tylko ostrożnie żeby nic nie wpadło do pompy. Jest jeszcze mała sprężynka do ściągnięcia przed zdjęciem tego dekla.
Co do modyfikacji tej dzwigienki to nie wiem jak by to mogło działać.
- zaprzal
- VW Baron
Arcturus, tak jest. to nie jest jakies elektroniczne odciecie, tylo na jakiejs sprezynce. Od okolo 3tys obrotow STOPNIOWO jest ograniczane paliwo.
Tak jak szymo1, latwo jest sie dostac do sprezynki i wykonac modyfikacje, jednaj moze byc problemem poskladanie tego do kupy jesli sie tego wczesniej nie robilo... Mialem doswiadczalna pompe, rozkrecilem ja, widzialem co i jak, ale na swojej pompie w samochodzie juz sie nie odwazylem tego zrobic....
szerszeniak, mozesz wywalic ten plastik ktory masz pod pedalem gazu oraz wykrecic srobe ograniczajaca maksymalne polozenie dzwigni gazu na pompie - bedzie sie krecil zdecydowanie wyzej - sprawdzone
