Na sprawdzenie przegubów jest ugadany to się okaże, a silnik to powinien tak latać ?hayperekpo pisze:Koniuu, buczenie przy obciążeniu i skręcie wskazuje na któryś z lewych przegubów. Nie drga Ci kierownica przy 100-110km/h?
Wymienić wszystko od razu to nie sztukaGumiś 89 pisze:Ja bym od razu półosie z przegubami wymienił
Stukanie od pasażera słychać, i też mam stukanie - buczenie na zmianę, więc może to. Da się jakoś sprawdzić ?Gapa006 pisze:Kolego miałem chyba taki sam problem winna była poduszka od skrzyni biegów , takie buczenie , stukanie czy jak to nazwać było od strony pasarzera, po wymianie poduszki było trzeba jeszcze ustawić odpowiedni silnik żeby nie było tego , tak bynajmniej było u mnie .
To jest poducha silnika pod filtrem powietrza, a poduszka skrzyni to to: http://allegro.pl/poduszka-lapa-skrzyni ... 60336.html" onclick="window.open(this.href);return false;]Koniuu pisze:http://global.images9.fotosik.pl/2924/d ... f4eb45.jpg ?
