[mkII]!!! POMOCY !!! --- Zbyt duze obroty --- !!!
Enzo
Post autor: Enzo » ndz sty 09, 2005 16:22
Witam - zakupilem sobie golfa 1,8 66KW 89 rocznik
i mam problem :
Mam zbyt duze obroty przy uruchamianiu samochodu jak i przy samej jezdzie , zawsze jest ok 2700 obrotów jak jest na ssaniu to ma nawet ok 3000 . Prosze czy mozecie mi w jakis sposob pomoc , moze jakies wskazówki za co mam sie zabrac ? czy to cos z ssaniem ? Sprawdzilem linke od gazu i ona jest OK. Nie wiem czym moze byc spowodowana taka sytuacja a co wiecej stalo sie to podczas normalnej jazdy samochod wskoczyl na 4000 obrotów i juz ponizej 3000 nie zeszedł. Prosze o Pomoc
Jestem nowym clubowiczem pozdrawiam wszystkich posiadaczy MK2 ;-) i nietylko cielpe slowa dla maniaków VW ;-)
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz sty 09, 2005 17:24
Napisz czy masz gażnik czy wtrysk?
makin
Post autor: makin » ndz sty 09, 2005 17:44
jak masz wtrysk to to napewno silniczek krokowy, miałem to samo, zawieszał się cały czas, pod jego osłonę gumową wstrzyknąłem troche oleju i jest oki,. Podnieś ręką za linke od gazu przepustnice i tam gdzie zderzak przyciska silniczek przyciśnij palcem, wtedy poczujesz czy się wysówa czy sie chowa silniczek. jak działa szukaj gdzie indziej, pozdro
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
