Działanie rozrusznika mk III GTI
ronin73
Post autor: ronin73 » śr wrz 05, 2012 21:46
Witam, mam następujące pytanie, jak przekręcam kluczyk w stacyjce to rozrusznik od razu nie startuje jakby coś go "trzymało" a potem startuje. Czy to mogą być zatarte tulejki ??? Pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw wrz 06, 2012 09:45
a próbowałeś go zastartować kabelkiem bezpośrednio z akumulatora ? jeśli zastartuje bez problemu to winna może być kostka stacyjki , jeśli nie to rozrusznik do przeglądu , komutator , szczotki , tulejki zwłaszcza ta w obudowie różnicowego
ronin73
Post autor: ronin73 » czw wrz 06, 2012 19:56
Na początku wolno kręci a potem już jest ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 06, 2012 23:05
rozrusznik do przeglądu, może tylko bendix, tulejki też mogą być. Najlepiej wymontować i zweryfikować inaczej jest gdybanie,
ronin73
Post autor: ronin73 » pt wrz 07, 2012 08:50
Momentami to mam dosyć tego GTI ma wprawdzie 20 lat ale mk2 tak mi się nie sypał. Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 07, 2012 12:06
kolego przesadzasz, nie można winić golfa że mu sie rozrusznik po 20 latach zepsuł, w koncu jeszcze działa więc masz spokojnie czas na jego naprawę przed zimą.
ronin73
Post autor: ronin73 » pt wrz 07, 2012 19:31
Dzięki za dobre słowo ale lista jest większa:
- przepływka to pisałem z tobą - dzięki,
- dziś coś wspomaganie zaczęło piszczeć ,
- ze skrzyni leci olej pomimo, że mechanikowi zapłaciłem 500 zł. A włożyłem już chyba 2500 - 2600 zł. od stycznia a końca nie widać. Pozdrawiam :pub:
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 08, 2012 09:20
może tylko pasek od pompy wspomagania piszczy , wystarczy naciągnąć , a ze skrzyni to gdzie Ci leje ?
ronin73
Post autor: ronin73 » sob wrz 08, 2012 19:32
Pasek naciągnięty chyba mocno, płyn do wspomagania - (piszczy jakby tarła guma jak opona podczas skręcania w miejscu) też a co do skrzyni to leci tam gdzie wchodzi drążek do zmiany biegów leci z góry na przegub a ten rozpryskuje wszędzie olej. Od strony kierowcy. Mam nadzieje że dobrze to opisałem. Pozdrawiam.
