Missing Message from Airbag Controller
soillus
Post autor: soillus » czw wrz 06, 2012 15:07
mam nadzieje, że to dobry dział
Mam pewien problem z moim MK5 (Rocznik to 2005, 1.9 TDI 105KM silnik BKC)- otóż dzisiaj zachciało mi się naprawić nagrzewnicę - w związku z koniecznością wyjęcia jej z auta odłączyłem akumulator, a następnie zabrałem się za jej wyjęcie. Naprawiłem ją, poskładałem wszystko do kupi i podłączyłem aku - od tego czasu wyskakują błędy. Poniżej skan:
Kod: Zaznacz cały
Saturday,01,September,2012,18:47:56:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W200516   Mileage: 120340km/74775miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0E1525779
   Coding: 0003031
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 65C5B5A7D045
1 Fault Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
            P1636 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 112.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 110.0 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F8947CF1259
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 M    HW: 1K0 937 049 M*
   Component: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001398243
   Coding: A0890F2E01000000000000001E0000000009FB075C
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 397D29D70C7D
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            004 - No Signal/Communication
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksšulenmodul 035 0070
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 74E3D8E36B9F
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 285BFC93E7D7
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            010 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700105112076A
   Coding: 3D0F0940070000
   VCID: 295DF997FCDD
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 120343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 02:19:52
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 0814
   VCID: 285BFC93E7D7
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2313
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 00046 412 376832
   VCID: 366722EB3D63
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.1       1502
   VCID: 306B14F3DF07
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BK
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 80C802487F098505484A017010
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 7AFFF6DB49FB
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0169
   Coding: 0000052
   VCID: 316D11F7D40D
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio BVX       010 0022
   Coding: 0020200
   Shop #: WSC 35110 377 08192
   VCID: 2F69178FC239
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D550D87C835
End   ---------------------------------------------------------------------
Jeżeli ktoś ma pomysł od czego zacząć - będę wdzięczny.
Dodam, że po podpięciu akumulatora na liczniku nie świecą pasy - ani nie ma dźwięku - tak jakby to było wykodowane. Sprawdzałem kilka razy, ale wszystko jest zakodowane, więc nie wiem za bardzo co z tym zrobić.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzilem i sa ok. Zadnych w trakcie prac nie wyciagalem..
Jak sprawdzam bledy bez podpietego sterownika to sa takie same jak z podpietym - wiec albo zasilanie albo sterownik..
Po przekręceniu kluczyka w schowku, nie świeci się "Passanger AirBag Off" - tak samo jak z kontrolką pasów.
Odpinałem dzisiaj Gatewaya, bo myślałem, że faktycznie może wtyczka jest wysunięta - ale tam wszystko jest ok.
Kupiłem nowy sterownik, jednak dalej są te same błędy - czyli albo nie ma zasilania albo coś z połączeniem z innymi modułami.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
agrala
Post autor: agrala » czw wrz 06, 2012 18:16
Kupiles nowy sterownik poduszek?
Sprawdz zasilanie na wtyczce do sterownika poduszek.
Masz brak komunikacji z poduchami.
soillus
Post autor: soillus » czw wrz 06, 2012 18:24
Tak, kupiłem nowy (o tym samym nr katalogowym) - tzn wymontowany z nowego auta przeznaczonego na wyścigi ;)
Z wtyczką mam chyba dziwny problem, bo przy pomiarze na czarno-niebieskim drucie albo jest albo nie ma napięcia. Za pierwszym razem gdy sprawdzałem było równe 12V, natomiast przy późniejszych próbach pokazywało między 4 a 6V i to nie zawsze. Czasami nie było w ogóle (mógł to być problem styku/lub samego miernika). Pod bezpiecznikiem jest prawidłowe napięcie cały czas.
Kwestia jest taka, że to albo problem z drutami (jakaś strata? ale w tedy byłby chyba inny błąd o niskim napięciu albo coś) albo mam kiepski miernik..
EDIT
Szczerze mówiąc nie wiem dokładnie na którym drucie sprawdzić napięcie - nie mam schematu a drutów jest z 50 w wiązce.
agrala
Post autor: agrala » czw wrz 06, 2012 19:42
Podaj nr sterownika.
Jak bedzie napiecie ok 6V to sterownik sie nie wlaczy wiec objaw bedzie taki sam.
soillus
Post autor: soillus » czw wrz 06, 2012 19:56
nr sterownika to: 1K0 909 605 C
poniżej jeszcze zdjęcie naklejki:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt wrz 07, 2012 14:26
Po prostu czegoś nie podłączyłeś,przy montażu,albo sama ci się jaka kostka wysunęła jak szarpałeś się z deską.
Zasilanie po zapłonie ,chyba 1,31,masa na obudowie ,cany 49,50,zresztą je widac po kolorach i skrętce.
soillus
Re: Missing Message from Airbag Controller
Post autor: soillus » pt wrz 07, 2012 14:38
edzio pisze:Po prostu czegoś nie podłączyłeś,przy montażu,albo sama ci się jaka kostka wysunęła jak szarpałeś się z deską.
Wyciągałem tylko nagrzewnice - dostęp do niej jest po ściągnięciu osłony koło pedałów. Nie rozłączałem niczego innego oprócz akumulatora..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt wrz 07, 2012 14:44
Wyżej podałem ci zasilania ,sprawdź sobie najlepiej żaróweczką.
soillus
Post autor: soillus » sob wrz 08, 2012 13:41
Na lampce nie ma napięcia.
Korzystam z poniższego schamtu:
na szarym przewodzie (z j519 do l76 i j234) mam 9,4V - i tu prawdopodobnie leży problem. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki w komorze i są dobre. Gdzie może być problem zbyt niskiego napięcia?
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 09, 2012 07:57
Daj nastepna strone ze schematem bp tu nie ma wszystkiego.
Zobacz ze ten przewod zmienia swoj kolor wiec jest jakas wtyczka i tu pewnie jest problem.
Musisz sie podpaic pod J519 i zobaczyc czy tu jest 12V.
soillus
Post autor: soillus » pn wrz 10, 2012 13:02
Problem rozwiązany :)
Przyczyna był przetarty drucik zasilania we wiązce :)
Dziękuje wszystkim za pomoc!
