Ile wchodzi płynu hamulcowego do układu?
hej!
wymieniem płyn hamulcowy i nie wiem ile kupic ,poradzcie!!!
Gdzies na forum ktos pytal czy 1,5l czy to nie za duzo?
Przeczytałem rowniez ze DOT4 jest ok.
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2007 14:41 przez docktore, łącznie zmieniany 1 raz.
adasko
pojechałem na wymianę płynu do Carmana i zapłaciłem 22 zł za płyn (2x0,5L) plus 50 za wymianę. Chłopakom trochę poleciało za dużo z odpowietrzaczy i musieli wlać jeszcze połowę z trzeciej butelki za którą oczywiście mi nie policzyli. Płyn drogi nie jest, może umów się ze sprzedawcą że jak zostanie to oddasz i po sprawie.
- igor002
- Marysiakra
płyn nie jest drogi, 1 litr ci wystarczy na pewno, przynajmniej w normalnym wypadku powinien. Co do tego czy Dot3 albo Dot4 to kup dot4 bo jest lepszy a nieznacznie droższy, głównie róznica polega na temperaturze wrzenia płynu, dot4 ma ja wyższa i hamulce mogą pracować do wyzszych temperatur bez obaw ze ci nie zahamuje.
Mk3 GTI 16V ABF
- Paweł NPI
golofs, Poprostu zrób tak że niech ktoś pompuje aż zacznie lecieć czysty płyn (a napewno to będzie widoczne) Tylko trzeba pamiętać aby cały czas był płyn w zbiorniczku. I w ten sposób spuszcza się z każdego koła i płyn wymieniony.
No płyn prawidłowo wymienia się co 2 lata.golofs pisze:Przy wymianie klocków tak chce wymienić płyn
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
