MK3 CYferki na wyswietlaczu co to moze byc ?
yaru
Post autor: yaru » śr maja 10, 2006 10:16
WItam kolegow.
Jak przekrece zaplon na wyswietlaczu tam gdzie jest przebieg auta pokazuje mi sie "10 22" kilka razy mrugnie i dalej wszystko jest normalne. Co te numerki znacza ?
<< SERCEM Z BMW >>
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr maja 10, 2006 10:54
Witam! Juz raz tłumaczyłem,ale ok,wiem jak to jest w tej wyszukiwarce cos znaleźć,to nie jest 10 22 tylko IN 01 np. jest tez IN 00,lub IN 02,są to inspekcje które ma sie wykonac po przejechaniu okreslonych kilometrów lub danym czasie,jest to takie małe przypomnienie,ale to nic nie powoduje,jezelim masz np. IN 02 to mozesz a nie musisz tego wykasowac,jezeli wykasujesz to bedzie wysweitlało ci IN 00. Pozdrawiam!
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr maja 10, 2006 12:00
Fabtycznie wprowadzone zebys wiedzial kiedy na przegląd jechać:
IN 00 - Wszysko OK
IN 01 - Pora udac sie do serwisu(olej i te sprawy)
IN 02 - Koniecznie musisz jechac do serwisu
To nie znaczy ze jak masz IN 02 to masz auto zespute tylko jak jedziesz na przegląd do ASO to goscie ci to kasuja i wbijają ze po iluś kilometrach znowu ci sie zapali- zebys przyjechal skontrolowac samochód.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr maja 10, 2006 14:13
lolo_golf pisze:IN 02 - Koniecznie musisz jechac do serwisu
Chyba jednak nie do konca.
IN 00 - OK
IN 01 - serwis mały przegad chyba po 1 roku lub 10kkm
IN 02 - serwis duzy przeglad co 2 lata
Tu masz to w ksiazce opisane
Kiler
Re: MK3 CYferki na wyswietlaczu co to moze byc ?
Post autor: Kiler » śr maja 10, 2006 14:16
yaru pisze:WItam kolegow.
...było, było - czytaj, szukaj :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr maja 10, 2006 15:11
Atomic10 pisze:IN 01 - serwis mały przegad chyba po 1 roku lub 10kkm
U mnie w TDI - 15kkm, lub rok.
Atomic10 pisze:IN 02 - serwis duzy przeglad co 2 lata
...lub co 30kkm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
