Dlawi sie przy ruszaniu z jedynki na dwojke
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr maja 10, 2006 11:06
Mam mały problem juz raz pisałem o tym,ale nie było rozwiązania. Mam mk3 GTi z 95 roku symbol silnika AGG,problem jest troche głupi no ale cos jest nie tak mianowice jak jade na jedynce pełny gaz i gwałtownioe przełanczam na drugi bieg to zamiast zapisknąc oponami to najpierw sie króciutko zadławi a dopiero potem ciągnie,co to moze byc,jakis czujnik albo przepływomież sonada lambda,nie mam pojecia,swiece kopułke palec i kable kupiłem i to wszystko jak njadrzosze i najlepsze,nie wiem co to moze jeszcze byc,i wątpie ze mi cos na VAG pokaze,jak nie znajde tutaj rozwiązania to pojade w koncu na kompa! Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 21:17 przez Daniel Gnacy, łącznie zmieniany 1 raz.
Klikuś
Post autor: Klikuś » śr maja 10, 2006 11:26
Mam podobny problem.Na komputerze mi nic niepokazało.Sonda jest wymieniona to raczej odpada.Zastanawiałem się właśnie nad kablami bo troche sie połaszczyłem i kupiłem tańsze i nie z bosha.Niewiem jak u ciebie ale u mnie dzieje się to tylko na początku po chwili jazdy jak sie zagrzeje jest lepiej.Jak znajdziesz powód to daj znać.
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » śr maja 10, 2006 11:41
no swiece kupiłem oryginalne,kable z NGK cena w sklepie 220zł,a kopułke i palec z BERU,nie wiem c o to u mnie by było,ciezka sprawa ale tak nie moze byc,bo osiągi do 100 na godzine są o wiele gorsze,jak narazie tak samo idzie jak calibra 115ps,a wiem ze golik musi isc lepiej!
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr maja 10, 2006 15:53
a jak tam z zaplonem?ktos cos ruszal?bo jak cos bylo grzebane to moze to byc to.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » czw maja 11, 2006 10:18
własnie nie wiem bo jak go rok temu kupiłem to juz tak miał,takze mozliwe. czyli bym musiał jechac ustawic zapłon tak?
piotr1979
Post autor: piotr1979 » czw maja 11, 2006 10:24
przynajmniej sprawdzic
racer18
Post autor: racer18 » czw maja 11, 2006 10:47
A może poprostu trzeba sprawdzić ustawienie gazu?? moze dostaje za mało i nie wystarcza na sportową jazde albo za dużo i sie delikatnie zalewa...
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » czw maja 11, 2006 12:36
nie mam instalacji gazowej!
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » czw maja 11, 2006 15:48
troche tak odbiegając od tematu, masz golfika z `95r. i oznaczenie AGG z tego co wiem to AGG było w rocznikach `96 i `97
replay
Post autor: replay » czw maja 11, 2006 16:56
a nie masz zjechanego sprzegla? przy gwaltowniejszym puszczaniu po prostu sie slizga..
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
tier
Post autor: tier » czw sie 16, 2007 12:20
stary temat ale napisze. przeczysc "goracy drut" w przeplywomierzu. na 100% to jest przyczyna zamulenia w silnikach AGG
tier
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 16, 2007 12:48
tier pisze:przeczysc "goracy drut" w przeplywomierzu
taka przyczyna jest prawdopodobna. Należałoby dodać że to czyszczenie trzeba robić bardzo delikatnie, żadnymi twardymi materiałami tylko delikatnie, i że często nie pomaga.
petek20
Post autor: petek20 » czw sie 16, 2007 14:20
Daniel Gnacy pisze:własnie nie wiem bo jak go rok temu kupiłem to juz tak miał,takze mozliwe. czyli bym musiał jechac ustawic zapłon tak?
w tym silniku zapłonu się nie ustawia, sam się ustawia, pozdr
[ Dodano: 16 Sie 2007 14:22 ]
Wojtes3mkIII pisze:troche tak odbiegając od tematu, masz golfika z `95r. i oznaczenie AGG z tego co wiem to AGG było w rocznikach `96 i `97
silniki AGG były montowane w golfach od 07.1995
[ Dodano: 16 Sie 2007 14:25 ]
tier pisze:stary temat ale napisze. przeczysc "goracy drut" w przeplywomierzu. na 100% to jest przyczyna zamulenia w silnikach AGG
a wg mnie to przepustnica padła, miałem kiedyś ADY poprzednik AGG i miałem to samo, wymieniłem przepustnicę i wtedy było wszystko OK, tylko jak bedziesz chciał wymienić tą cześć to na nową(najlepiej z serwisu) nie używaną, bo to nie ma sensu za jakiś czas znowu się z tym meczyć
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 14:26 przez petek20, łącznie zmieniany 1 raz.
petek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
