Dziwne "świerczenie" silnika 1.9 tdi na niskich ob
siwkins
Post autor: siwkins » śr maja 10, 2006 12:33
Jak w temacie przy niskich obrotach z silnika wydobywa sie dziwny świergot :) help...
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr maja 10, 2006 12:35
A nie piszczy Ci czasem pasek poprostu ??
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
siwkins
Post autor: siwkins » śr maja 10, 2006 12:38
Chmielu pisze:A nie piszczy Ci czasem pasek poprostu ??
to na pewno nie pasek :(
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr maja 10, 2006 12:43
Może być też łożysko np. alternatora. Swojego czasu miałem ten sam problem - myślałem, że to pasek - wymieniłem ale nic nie pomogło. Okazało się że to było łożysko alternatora... Spróbuj sobie psiknąć WD40 na rolki alternatora, pompy wodnej, wspomagania, klimy , itd.
siwkins
Post autor: siwkins » śr maja 10, 2006 12:53
dzieki sprobuje ale jutro dzis jestem w pracy ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
