Problem z prądem- nie działa pompka centralnego i swaitło
konrad251
Post autor: konrad251 » ndz wrz 09, 2012 01:22
Witam mam taki problem jak w temacie
nie działa mi ani pompka centralnego zamka przez co nie moge zamknąć auta
oraz nie mam swiatła wewnątrz auta - nigdzie nie ma prądu
Bezpieczniki sprawdzone- sa sprawne
stało mi się to po tym jak prowadziłem + do bagażnika zeby podpiąć SUB i dotknąłem jakiejś blachy-masy zaiskrzyło ale myslałem ze nic się nie stało
prąd ciągnąłem z jakiejś kostki która była wolna i znajdywała się pod zaślepką poduszki pasazera-za schowkiem tam znalazłem + a teraz juz go nie ma ;/
nie mam pojęcia co zrobić co mogło sie stać ;/ dodam ze jak kiedyś działała pąpka to nigdy nie łapała za 1 razem po kliknięciu pilotem
tylko zawsze ten sam schemat - np zamykając auto klikałem- zamknij - otwórz (tu pompka lekko się odezwała ale bez rezlutatów) - zamknij- auto sie zamykało
przy otwieraniu to samo- pompke wymieniłem na nową w 100% sprawną- nie wiem czy to ma jakiś związek z tym
Proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem co robić :(
Problem dotyczy IBIZY II ale wiem ze jest to samo co MK3 wiec piszę tu jeśli zły temat to przepraszam
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz wrz 09, 2012 08:23
sprawdź jeszcze raz bezpieczniki , tylko dokładnie , nie wzrokowo a jakimś omomierzem , w golfie jest za to odpowiedzialny bezpiecznik F21 jak jest w ibizie to nie wiem
konrad251
Post autor: konrad251 » ndz wrz 09, 2012 09:38
jest ten sam "niby"
ale sprawdzałem go, zmieniałem z innymi i daej nic.
Mogiła :(
macbu
Post autor: macbu » pn paź 15, 2012 13:44
na bank jakis bezpiecznik... moze w komorze silnika jakies masz?
Macbu
