Problemy z elektryką.
Witam. Mam następujące problemy z elektryką w mk4 1999r 1.9tdi 110km wersja highline.
-Po dłuższym postoju (dwa-trzy dni) w aucie ginie prąd ,ma problemy z kreceniem. Aleternator, regulator napięcia i akumulator był wymieniany pół roku temu. Praktycznie odrazu prąd "giną". W serwisie powiedziano nam że ten typ tak ma, nie uznano reklamacji.
-Światło w środu nie gaśnie po zamknieciu przednich drzwi pasażera. Od strony kierowcy jest ok.
-Światło w drzwiach od strony pasażera nie działa.
-Światło stop zaświeca się po naciśnieciu hamulca nawet gdy zapłon jest w pozycji "off"
-Pare razy załączył się alarm przy zamykaniu drzwi.
-Cały czas jest podświetlony przebieg auta.
-Wycieraczki pracują raz szybciej raz wolniej.
-Ostatnio rozlało się lusterko fotochromatyczne ,ale niewiem czy ma to związek z powyższym.
temat(http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;)kupier pisze:Światło w środu nie gaśnie po zamknieciu przednich drzwi pasażera. Od strony kierowcy jest ok.
na każdy temat znajdziesz odpowiedz w szukajce na dole
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź jaki jest pobór prądu - więcej w wyszukiwarcekupier pisze:-Po dłuższym postoju (dwa-trzy dni) w aucie ginie prąd ,ma problemy z kreceniem. Aleternator, regulator napięcia i akumulator był wymieniany pół roku temu. Praktycznie odrazu prąd "giną". W serwisie powiedziano nam że ten typ tak ma, nie uznano reklamacji.
poszukaj o mirkostykach - temat rzekakupier pisze:-Światło w środu nie gaśnie po zamknieciu przednich drzwi pasażera. Od strony kierowcy jest ok.
normalne w VWkupier pisze:-Światło stop zaświeca się po naciśnieciu hamulca nawet gdy zapłon jest w pozycji "off"
pewnie mikrostykikupier pisze:-Pare razy załączył się alarm przy zamykaniu drzwi.
podświetlony w sensie na niebiesko ?? czy po prostu si wyświetla ?? ...jak to drugie to wszystko okkupier pisze:-Cały czas jest podświetlony przebieg auta.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632" onclick="window.open(this.href);return false;kupier pisze:-Wycieraczki pracują raz szybciej raz wolniej.
przypadekkupier pisze:-Ostatnio rozlało się lusterko fotochromatyczne ,ale niewiem czy ma to związek z powyższym.
Panowie mam jeszcze jedno pytanie. Czy kontrolka "check engine" powinna się zaświecać na chwile podczas przekręcania kluczykiem? U mnie się nie świeci. W poprzednich autach zapalała się na chwile... Niewiem jak powinno być w vw....
- Pablo Corrado
Powinna się zapalać.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
To znaczy że jest odłączona? Masakra. Auto kupione w komisie. Coraz wychodzi coś nowego
Edit.
Doczytałem w podobnym temacie że w tdi może byc inaczej niż w bęzynie. Może to ktoś potwierdzić?
Edit.
Problem z ginięciem prądu rozwiązany. Radio było trefne i brało za dużo prądu.
