Golf mk3 1.6 55kw - problem z rozruchem
liptoms
Post autor: liptoms » pn wrz 10, 2012 08:08
Witam!
Mam golfa 3 1.6 tylko 55 kw i powtarzający się problem. Najczęściej pojawia się on po przestoju np. po nocy, kiedy rano próbuje odpalić. Wydaje mi się że częściej zdarza się to kiedy jest wilgotno i ewentualnie chłodno tak jakby jakieś zwarcie czy coś. Przekręcam kluczyk zakręci raz a potem przestój - jakby nie miał siły (trwa to ok 2 - 3 sekund) i z reguły idzie dalej. Ale w zimie to była masakra zakręcił raz przestój brak siły no i reset wszystkiego, aku taż padał tak jakby jakieś zwarcie, które jednocześnie zabiera prąd z aku choć po sprawdzeniu miernikiem wcale dużo prądu nie ubyło (miał ok 10,5). Aku mam na gwarancji i trzyma prąd. Byłem u elektryka no i sprawdził mi rozrusznik i niby wszystko było ok, ale według mnie nie było znaczącej poprawy. Sam nie wiem co to może być. Zastanawiam się nad wymianą rozrusznika na nowy. Co dziwne kiedy w ziemie po kilku nie udanych próbach aku padł to na innym podłączonym na kable kręcił jak szalony:). Może to nie wina rozrusznika a czegoś co go napędza i co robi zwarcie a potem dalej kręci sam nie wiem. Problem ten pojawia się z reguły jak silnik jest zimny. Może macie jakieś pomysły bo mi się skończyły a wybieram się do elektryka bo zbliżają się chłodniejsze i wilgotne noce a co za tym idzie problem z odpaleniem. Może macie jakieś sugestie podpowiedzi.
Witam ponownie! Auto stało 2 dni nieodpalane (weekend). Ranki mamy chłodne (noce też) ale odpalił choć nie bez znanych mi objawów. Dla laika wygląda to tak jakby akumulator był słaby nie miał siły, ale po bolączkach zeszłorocznej zimy i wyciąganiu aku i trzymania pod kołderką w nocy problem był ten sam odpalił ale jakby nie miał siły a prąd trzyma. Wybieram się do elektryka ale innego niż zwykle. Ma bardzo dobre opinie jest samoukiem a to wiąże się z pasją co z reguły przynosi lepsze efekty. Ale gdyby ktoś miał jakieś pomysły czekam na info.
Na forumsamochodowym.pl znalazłem podpbny temat ale na razie żadnych odpowiedzi a o to link http://www.forumsamochodowe.pl/golf-3-c ... tm#p349053" onclick="window.open(this.href);return false;
liptoms
Re: Golf mk3 1.6 55kw - problem z rozruchem
Post autor: liptoms » pn wrz 10, 2012 09:39
A może to faktycznie akumulator. Ten który mam obecnie jest niby na gwarancji. Jak w zimę byłem u mojego elektryka, gdzie kupiłem obecny aku to on stwierdził że aku jest ok pogmerał w rozruszniku że niby robił zwarcie. Było lepiej przez chwilę po czym znów to samo. Najgorsze jest to że to może być wiele rzeczy: wymienić aku na centrę future 60Ah 280 zł, nowy rozrusznik ok 250 a gdzie dalej jeśli to nie to może to przewody zapłonowe ah :(
mssg1
Post autor: mssg1 » pn wrz 10, 2012 11:50
Mam podobny problem w Borze. Po nocnym postoju pod chmurką w chłodny i wilgotny wieczór nie działa mi odcinka (ale garami rozrusznik żwawo kręci), albo nie da się włączyć podświetlenia deski. Stawiam na jakieś zwarcia we włączniku świateł. Sprawdzałeś stan naładowania aku ? Ja sprawdziłem wszytko - alternator, aku i wszystko w idealnym stanie. Ida chłodniejsze dni więc będzie czas na testy :] Jak się wkurzę wymienię włącznik świateł.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 10, 2012 12:10
liptoms, jeśli upewnisz się że dzieje się tak na dobrym aku (bo tego nie wiemy na razie) to możesz jeszcze sprawdzić kable do rozrusznika i ich mocowanie do aku i rozrusznika. Jeśli nic nie znajdziesz rozrusznik do remontu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
